Gpio für zeit
Begonnen von B4unty, 10 Juni 2017, 14:12:51
B4unty
wie kann ich den ein Relais ausgang am z.b GPIO 26 bei betätigung für nur eine secunde anziehen lassen?
Zum öffnen des Garagentores?
B4unty
Kann es sein das ich dafür ein py Script schreiben muss und das über ein dummy Schalter ausführen?
Ungefähr so? https://forum.fhem.de/index.php?topic=22782.0
Amenophis86
dev0
Du hast vmtl. keine Antwort bekommen, weil Du nicht verraten hast an welchem Gerät/Chip Du einen GPIO schalten möchtest: rPi, ESP8266, Arduino, ...
Allgemein kann man sagen, dass es, mit FHEM Boardmitteln, zB. mit "set <dev> on-for-timer ..." funktionieren könnte, wenn es nicht auf die eine oder andere (Milli-)Sekunde ankommt. Wenn das Timing wichtig ist, dann sollte es direkt auf dem µP implementiert werden, der den IO Port schaltet.
Zitat von: Amenophis86 am 11 Juni 2017, 11:50:24
Schon hier geschaut? https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi:_GPIOs_schalten
und als erstes  natürlich in die Doku schauen -> https://fhem.de/commandref_DE.html#RPI_GPIO  ;)
Also beim Raspi kannst Du set <Aktor> on-for-timer 1 nehmen.
wthiess
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
B4unty
Danke on-for-time brachte die Lösung  ;D
