Externer Taster zum Schalten
Begonnen von B4unty, 12 Juni 2017, 14:45:39
B4unty
Hallo zusammen wie bekomme ich den einen externen taster bzw zwei die an pin 23 und 24 angeschlossen sind dazu mein GPIO17 der als Gartenlicht deklariert ist zum einschalten? über webseite geht das ?? ich habe versucht nach anleitung
https://fhem.de/commandref_DE.html#RPI_GPIO
Eingang ist siehe bild deklariert komme aber jetzt nicht weiter
LuckyDay
define TA_TOR_notify_1 notify TA_TOR:Pinlevel:.high set GPIO17 toggle
so z.B. du musst dringend dieses Pflichtprogramm lesen z.B. oben im Anfanger festgepinnt
sonst steigt dein Frustpegel rapide an
https://wiki.fhem.de/wiki/Erste_Schritte_in_FHEM
wthiess
Hallo B4unty!
Wie mein Vorschreiber schon schreib. musst du die Grundlagen lernen. Hier 2 Bsp. von mir.
Geht eventuell besser. Aber läuft.
Hier ein Bsp. einer Brunnensteuerung
Am GPIO hängt ein Schwimmerschalter. Das könnte dein Taster sein.
Der schaltet dann GIO 21. Sleep 1 = Verzögerung von 1 Sekunde.
#Brunnen
define Brunnen RPI_GPIO 25
attr Brunnen direction input
attr Brunnen event-on-change-reading state, STATE
attr Brunnen event-on-update-reading 1
attr Brunnen group Brunnen
attr Brunnen interrupt both
attr Brunnen room Haus
attr Brunnen verbose 5
define Brunnenz1 notify Brunnen:on sleep 1;; set S1 on
define Brunnenz2 notify Brunnen:off sleep 1;; set S1 off
define Brunnenz3 notify Brunnen:on sleep 2;; set Magnetventil off
define Brunnenz4 notify Brunnen:off sleep 2;; set Magnetventil on
define S1 RPI_GPIO 21
attr S1 active_low yes
attr S1 direction output
attr S1 group Brunnen
attr S1 room Haus
oder Toröffner
#Türöffner
define TK RPI_GPIO 20
attr TK direction input
attr TK event-on-change-reading state, STATE
attr TK event-on-update-reading 1
attr TK interrupt both
attr TK room Sprechanlage
define TK1 notify TK:on set Tor on
define TK2 notify TK:on sleep 1;; set  Tor off
#Tor Torantrieb
define Tor RPI_GPIO 21
attr Tor active_low yes
attr Tor devStateIcon on:rc_GREEN off:rc_RED .*:Restart
attr Tor direction output
attr Tor eventMap /on-for-timer 1:1s
attr Tor group Tor
attr Tor room Aussenbereich,Haus
attr Tor webCmd :
define Torx notify Tor:on sleep 1;; set Tor off
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
B4unty
Danke für die Hilfe ich werde noch viel lesen müssen da die Möglichkeiten fast unerschöpflich sind ist das differenzieren für mich gerade am Anfang schwer. Das schlimme ist wen Mann List ach geil das könnte ich auch gebrauchen oh das auch 😂. Naja mal schaue was ich noch so bastel definitiv geht jetzt dank euch mein Taster und schaltet die Pumpe für 3600 sec an. Und der zweite öffnet mein Tor 😊 Juhu.
Nester Plan Tor Position über Magnet Kontakte, danach schauen ob ich vor dem fahren das Bild der Netzwerk Kamera anzeigen lassen kann. Oder Temperatur Abhängigkeit der solar Anlage schauen was an Komponenten zuerst da ist. Und lesen lesen lesen 😉😉.  ;D
