Harmonyhub und Chromecast Audio
Begonnen von b4r7, 27 Juli 2017, 10:53:52
b4r7
Hallo miteinander,
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe mehrere Chromecast Audios im Einsatz und würde gerne entweder Steckdosen oder das HarmonyHub dazu bringen bei einem aktivem Streaming die entsprechende Aktivity zu starten.
Das Chromecast Modul liefert mir allerdings kein State oder Reading das mir sagt das gerade eben etwas gestreamt wird. Es gibt aber Readings die erst bei aktivem Streaming "gefüllt" sind. Sonst sind diese Readings blank und haben keinen Wert.
Ich stehe hier auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich dieses Reading nun als Kondition verwenden kann.
Kann mir hier jemand kurz auf die Sprünge helfen?
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
Per
Dann teste doch auf "nicht leer" (ne "").
b4r7
ich verstehe leidern icht ganz was du meinst  :-\
Fixel2012
http://www.aip.de/groups/soe/local/handbuch/html/tecf.htm#a2
ne heißt not equal, also nicht <und dann deine Bedingung, in deinem Falls das Reading>
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
nils_
- eventmonitor aufmachen (extra browsertab/-fenster), evtl. filter setzen
- streaming starten
- events angucken die mit dem streaming "zusammenhängen"
- notify/DOIF/.... erstellen (Zeile markieren, create klicken)
willst du die aktivity starten, wenn das streaming startet? (event)
oder willst du irgendwann etwas starten, während das streaming läuft? (zyklisch abfragen)
viele Wege in FHEM es gibt!
HarryHurrtig
ich steuere eine Steckdose mit Harmonyhub. Immer wenn ich mein Fernseher  einschalte wird die Steckdose vom FireTV eingeschaltet.
Hier mein recht einfacher DoIf.
([Harmony_Elite:currentActivity] eq "starting Fernsehen" or      ##Harmony auf Start Fernsehen abfrahen
[Harmony_Elite:currentActivity] eq "starting Fire TV")              ##das gleiche auf FireTV
(set NetIO3 on)                                                              ##Steckdose einschalten
DOELSEIF
([Harmony_Elite:activity] eq "PowerOff")                                  ##Harmony auf Power off abfragen
(set NetIO3 off)                                                               ##Steckdose abschalten
Auf diese Art kannst du auf jedes Reading reagieren.
Ich hoffe es war hilfreich.
Hubert
b4r7
- streaming starten
schon erledigt. Habe das ne "" genutzt. Das funktioniert wie es soll.
DOELSEIF
Hubert
da ist meiner ja fast noch simpler =)
define di_ccWohnzimmer_automatik DOIF ([ccWohnzimmer:appId] ne "") (set harmonyhub activity Musik) DOELSE (set harmonyhub activity Standby)
Jetzt stört mich noch eine Kleinigkeit. Ich kann jetzt das Streaming über das Handy Stoppen. Die Activity wird somit auf Standby geschaltet und alles ist gut.
Das ist nun Jammern auf höchstem Niveau aber das stört mich nunmal ein wenig und ist auch nicht gut für die Hardware.
Wenn ich von der Activity Musik auf die Activity Watch.TV wechsle wird das Streaming nicht beendet.
Das könnte ich natürlich mit einem weiteren DOIF lösen. ich werde dann aber unweigerlich (wenn ich mir das richtig vorstelle) in einen Loop reingezogen.
nils_
anscheinend ja nicht zu 100%
wieso sollte es auch beendet werden??
in deinem DOIF
steht: wenn eine (irgendeine!!) App läuft --> ne "", dann schalte Activity auf Musik
also: versuch deine abfrage genauer einzuschränken.
b4r7
in deinem DOIF
Es muss beendet werden weil dann der Chromecast im Hintergrund weiter streamt. Ich muss dann immer noch mein Smartphone rausholen und dort dann das Streaming endgültig beenden. im Chromecast FHEM Modul kann man aber ein Stop Befehl senden. dieser spart mir das Smartphone rauszuholen. Da wir hier ja bei einer Softwarelösung die mitunter zum automatisieren gedacht ist sind, habe ich mir gedacht das dies automatisch passieren sollte....
Es ist auch so gewollt das eine (irgendeine !!) App das auslöst. Mit besagter appID ist die App die im moment auf den Chromecast streamt gemeint. Ich starte das Musikstreaming aus verschiedensten Apps und habe auch nicht sonderlich lust da nun eine Liste zu pflegen.
HarryHurrtig
Hallo Eddi,
vielleicht ist dieser Link interessant. (Chromecast 98_CHROMECAST.pm)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45505.0.html
Hubert
nils_
ok habe ich verstanden, zumindest die verschiedenen quellen, die du nutzt!
der stop befehl bewirkt das was du möchtest??
also sollten wir den nutzen und ihn automatisch schicken!
jetzt nur die frage: woran können wir feststellen das wir ihn auslösen können?? (wenn nicht anhand der quellen/appId...?)
b4r7
Genau den habe ich auch vor gehabt zu benutzen. Problem hier: Wenn ich auf der Harmony auf Watch.TV drücke soll der Chromecast ja aufhören. somit verliert er die AppID und das löst wiederum dann doch den Standby aus.
Kann man das irgendwie verschachteln? Da stellt sich mir dann die Frage wenn er in einem der Zweige ist und dort das Event - ne "" -  true wird, fängt er den doif dann von vorne an?
Per
Hm, wenn du bröckchenweise mit der Sprache rauskommst, macht es wenig Spass zu helfen.
Schreib doch erstmal, was du alles willst, was dir zur Verfügung steht (u.a. die entsprechenden Events) und dann kann man dir helfen. Zusammenstreichen und/oder Nachfragen kann man dann immer noch.
b4r7
Hi Per,
sorry. Habe mir davor keine Gedanken dazu gemacht gehabt.
Folgende Events konnte ich rausfischen (Habe alles nicht relevante wie Temperaturen rausgelöscht)
Stream vom Smartphone Starten>
2017-07-28 23:50:12 harmony harmonyhub activity Musik
2017-07-28 23:50:12 DOIF di_ccWohnzimmer_automatik cmd_nr: 1
2017-07-28 23:50:12 DOIF di_ccWohnzimmer_automatik cmd: 1
2017-07-28 23:50:12 DOIF di_ccWohnzimmer_automatik cmd_event: ccWohnzimmer
2017-07-28 23:50:12 DOIF di_ccWohnzimmer_automatik cmd_1
2017-07-28 23:50:12 CHROMECAST ccWohnzimmer appId: 8DD9AEA2
2017-07-28 23:50:12 CHROMECAST ccWohnzimmer appName: TuneIn Pro
2017-07-28 23:50:13 CHROMECAST ccWohnzimmer mediaTitle: TuneIn
2017-07-28 23:50:13 DOIF di_wz_harmony_standby cmd_nr: 1
2017-07-28 23:50:13 DOIF di_wz_harmony_standby cmd: 1
2017-07-28 23:50:13 DOIF di_wz_harmony_standby cmd_event: harmonyhub
2017-07-28 23:50:13 DOIF di_wz_harmony_standby running
2017-07-28 23:50:13 harmony harmonyhub currentActivity: starting Musik
2017-07-28 23:50:14 CHROMECAST ccWohnzimmer mediaTitle: 93,6 JAM FM
2017-07-28 23:50:14 CHROMECAST ccWohnzimmer mediaImage: http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s25021q.png
2017-07-28 23:50:14 CHROMECAST ccWohnzimmer mediaImage: http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s25021g.png
2017-07-28 23:50:16 harmony harmonyhub currentActivity: Musik
2017-07-28 23:50:16 harmony harmonyhub activity: Musik
Stream über Smartphone beenden>
2017-07-28 23:51:37 harmony harmonyhub activity Standby
2017-07-28 23:51:37 DOIF di_ccWohnzimmer_automatik cmd_nr: 2
2017-07-28 23:51:37 DOIF di_ccWohnzimmer_automatik cmd: 2
2017-07-28 23:51:37 DOIF di_ccWohnzimmer_automatik cmd_event: ccWohnzimmer
2017-07-28 23:51:37 DOIF di_ccWohnzimmer_automatik cmd_2
2017-07-28 23:51:37 CHROMECAST ccWohnzimmer appId:
2017-07-28 23:51:37 CHROMECAST ccWohnzimmer appName:
2017-07-28 23:51:37 CHROMECAST ccWohnzimmer mediaTitle:
2017-07-28 23:51:37 CHROMECAST ccWohnzimmer mediaImage:
2017-07-28 23:51:37 harmony harmonyhub currentActivity: starting Standby
2017-07-28 23:51:37 harmony harmonyhub currentActivity: Standby
2017-07-28 23:51:38 harmony harmonyhub activity: Standby
2017-07-28 23:51:38 harmony harmonyhub currentActivity: Standby
Auf Watch TV Umschalten:
2017-07-28 23:54:56 harmony harmonyhub currentActivity: starting Watch TV
2017-07-28 23:55:08 harmony harmonyhub currentActivity: Watch TV
2017-07-28 23:55:08 harmony harmonyhub activity: Watch.TV
Auf Smart TV Umschalten>
2017-07-28 23:53:27 harmony harmonyhub currentActivity: starting Smart TV
2017-07-28 23:53:28 harmony harmonyhub currentActivity: Smart TV
2017-07-28 23:53:28 harmony harmonyhub activity: Smart.TV
in den Standby schalten>
2017-07-28 23:53:43 harmony harmonyhub currentActivity: starting Standby
2017-07-28 23:53:45 harmony harmonyhub currentActivity: Standby
2017-07-28 23:53:45 harmony harmonyhub activity: Standby
Das Starten und Beenden vom Stream beinhaltet mein DOIF:
