IPCAM (funktioniert) wird getestet mit UpCam Cyclone HD
Begonnen von Kermit20, 13 November 2015, 08:20:37
Kermit20
Hallo Gemeinde,
ich möchte heute meine Erfahrungen, in Bezug auf das Modul IPCAM und Kameras des Herstellers UpCam, mit euch teilen. Vorab  ;) Ich bin kein Verkäufer, Tester oder Supporter der Firma noch erhalte ich etwas für diesen Artikel.
Ich hatte im Vorfeld, der unkomplizierten Abwicklung bei Amazon sei dank, bereits 2 Geräte der Firmen Foscam und HooToo bestellt und war nicht mit der Verarbeitung, Firmeware (keine Sonderzeichen im WLan Passwort, bei Foscam) und der Darstellungsleistung zufrieden (Geschmackssache).
Mein dritter Versuch galt dann schließlich der UpCam Cyclone HD, hier hatten mich Berichte über den guten Support und des Bildes in Versuchung gebracht noch einen Versuch zu unternehmen. Der angesprochene Support hat mir dann auch die nachher folgenden Daten geliefert und darauf hingewiesen, dass es bald eine Hilfeseite geben wird, auf der dann weitere Kommandos zu finden sind.
Nachfolgend der Snapshot und weitere URLs:
Der Snapshot lautet: http://192.168.X.X/web/tmpfs/snap.jpg
H.264 Stream (HD): rtsp://192.168.x.x/11
H.264 Stream (VGA): rtsp://192.168.x.x/12
(bitte ersetzen Sie 192.168.X.X mit der IP Adresse Ihrer upCam)
Motorsteuerung
http://192.168.x.x/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=ptzctrl&-step=0&-act=left&-speed=45
=> anstelle von "left" kann man auch "right", "up", "down", "home", "hscan", "vscan" oder "stop" einsetzen
Voreinstellungen (Positionen):
http://192.168.x.x/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-status=1&-number=1
=> anstelle von "act=goto" (zum Anfahren der Position) kann man auch "act=set" einsetzen (zum Speichern der Position)
=> anstelle von "status=1" (zum Setzen der Position) kann man auch "status=0" einsetzen (zum löschen der Position)
=> anstelle von "number=1" kann man auch "number=2" oder "number=3" oder "number=4" eingeben
Bewegungserkennung definieren:
http://admin:password@192.168.x.x/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-enable=1&-s=75&-name=1&-x=0&-y=0&-w=1280&-h=960
=> anstelle von "name=1" kann man auch "name=2", "name=3" oder "namer=4" eingeben (für die verschiedenen Bereiche)
Bewegungserkennung an/aus schalten:
zum Einschalten:
http://admin:password@192.168.x.x/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-enable=1&-name=1
zum Ausschalten:
http://admin:password@192.168.x.x/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-enable=0&-name=1
Ich habe die Kamera gestern Testweise im mein FHEM integriert und konnte Snapshot schon erfolgreich testen. Nach absetzen des Befehls "get Image" wird ein Bild auf meinem NAS gespeichert. Diese kann dann ohne Probleme weiterverarbeitet werden.
Befehle zur Richtungssteuerung, habe ich auch schon integriert und die Kamera hat auch auf diese angesprochen. Hier muss ich allerdings noch etwas testen, da ich die Kamera noch nicht an ihrem Bestimmungsort aufgestellt habe. Ich werde in den nächsten Tagen weiter testen und dann auch mal Bilder posten.
Sollten die Tests erfolgreich, würde ich das ganze auch gerne noch fürs Wiki aufbereiten.
Wenn es User gibt, die bestimmte Fragen haben, stellt sie bitte hier für alle sichtbar.  ;D
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
carlos
Die Stream urls sind wohl falsch, auf Amazon http://www.amazon.de/forum/-/Tx267CPQDR1V9F1/ref=ask_dp_dpmw_al_hza?asin=B00ZDC4EPW steht:
H.264 Stream (HD): rtsp://192.168.x.x:554/11
H.264 Stream (VGA): rtsp://192.168.x.x:554/12
Ich habe seit gestern auch eine UpCam Cyclone HD und werde deinen Vorschlag mal testen.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Gueco315
ich habe auch ein UpCam und bin sehr damit zufrieden.
Habe verschieden Defines probiert, den Stream bekomme ich nicht in FHEM integriert. Habt ihr eine Idee?
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
pcbastler
Ich hab jetzt eine Tornado HD pro und möchte die Alarmbenachrichtigung an die Anwesenheit koppeln. einschalten muss ich das per
http://user:passwort@192.168.35.240/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdalarm&-aname=email&-switch=on
Aber wie kann ich damit Alarm on/off im FHEM realiseren?
GatuRatz
meinst Du jetzt wie man den Befehl im Kamaramodul einbaut oder wie man generell die An/Abwesenheit bestimmt?
Ich schalte zB, die Motion-Detection an wenn wir nicht da sind und aus wenn wir da sind.
Ich habe daür zwei Attribute definiert:
attr ipcam cmd02 cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-enable=1&-s=50&-name=1&-x=0&-y=0&-w=1960&-h=1080
attr ipcam cmd03 cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-enable=0&-name=1
und mache dann in einem DOIF
set ipcam cmd 2
bzw
set ipcam cmd 3
Du könntest es so ähnlich machen.
GatuRatz
pcbastler
ok, mit 2 verschiedenen Kommandos klappt das schon mal :) Schick wäre natürlich ein "set kamera email_alarm on".
