Panik nach Update
Begonnen von elmer, 15 Juni 2017, 03:26:34
Amenophis86
@elmer: Bitte das nächste Mal eine richtigen Thread Titel nehmen, welche auch etwas aussagt und nichts mit deinem Gemütszustand zu tun hat :)
Ansonsten, wenn pah un MadMax sich gemeinsam genug besucht haben und dein Problem gelöst, bitte noch den Titel auf [Gelöst] ändern. Danke
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 Juni 2017, 16:59:38
Allerdings ist das "by ID" auch immer so eine Sache, man muss sich schon merken, welche kryptische Id damit gemeint ist.
Korrekt, aber wer das perfektionieren will, kann immer noch (echte bzw. gut gefälschte!) FTDI's mit einem besser verständlichen Namen versehen, die stehen dann auch in der DEF.
Und für den Fall des Umzugs auf eine andere Maschine dürfte das Neuanlegen von udev-rules auch nicht ganz ohne krypische Kürzel gehen ;) . Den Umweg kann man sich m.E. sparen, es werden ja dieselben Infos im Rahmen der USB-Initialisierung benutzt wie "by-id".
Gruß, Beta-User
Zitatpah un MadMax sich gemeinsam genug besucht haben
Ich wittere Neid.
pah
Es wird Zeit für Popcorn...
