[gelöst] Nach Update Server ERROR Meldung
Begonnen von Burny4600, 15 Juli 2017, 14:18:21
Burny4600
Bekomme in letzter Zeit nach dem Update Server ERROR Meldungen.
2017.07.15 14:15:01 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 155.
2017.07.15 14:15:02 1 : fheminfo send: Server ERROR: Cant create UDP socket:Das Argument ist ungültig
2017.07.15 14:15:02 1 : fheminfo Statistics data sent to server. See Logfile (level 4) for details.
Wie kann ich diesen Fehler beheben bzw. woher wird diese Meldung verursacht?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
dev0
Ich würde damit anfangen im passenden Forumsbereich zu fragen: MAINTAINER.txt
Burny4600
Danke für den Hinweis.
Habe die Änderung durchgeführt nur kann ich den Betrag hier nicht löschen.
LG Chris
amenomade
Du kannst aber unten links das ganze Thema verschieben.
Burny4600
Danke für den Hinweis. Das ist mir noch nie aufgefallen.
Weiter Behandlung des Themas unter
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74280.msg659867.html#msg659867
LG Chris
