Günstigen Motor für senkrecht markiese
Begonnen von Tommy82, 14 Juni 2020, 14:54:24
Tommy82
Hallo, ich habe wie auf dem Bild zu sehen eine Senkrechtmarkiese, 1,40m breit und komplett ausgerollt 2,50m lang. Im Moment Kurbel ich das immer, war aber jetzt am überlegen, ob ich da nicht einen kleinen Motor dran bauen könnte der das für mich übernimmt.
Hab nur leider keine Idee was für einen Motor ich da nehmen könnte und wie ich den "eingehakt" bekomme, hat einer sowas schon mal gebaut?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Wuppi68
ich kenne diese zwar nicht, aber ich vermute du kannst "jeden" Wellenmotor für Rollos benutzen.
Einfach mal eine Seite aufmachen und schauen, was für eine Welle dort eingesetzt ist
FHEM unter Proxmox als VM
der-Lolo
Vielleicht hilft es auch den Titel von  Monitor in Motor anzupassen...
Papa Romeo
#3
Mir würde da auch noch ein Scheibenwischermotor einfallen. Genügen Platz für einen Montagewinkel am Markisengehäuse selber und eventuell ein
Gehäuse drüber wär lt. Bild auch noch vorhanden.
Zitat von: Tommy82 am 14 Juni 2020, 14:54:24
... und wie ich den "eingehakt" bekomme...
z.B. Stück Alu-U-Profil und ne Schraube oder Splint durch.
Lg
Papa Romeo
Papa Romeo
..hmm...naja...dann müsste er wohl das "Günstig" aus dem Titel nehmen.... ;) :o ::) ;D
DIYHobbyist
Mit so einer Handkurbel kann man ja i.d.R. kein so grosses Drehmoment erzeugen. Ich könnte mir vorstellen, das schon ein sehr kompakter Power Servo (continuous rotation version) aus der Modellbau-Ecke reicht, um statt der Kurbel damit die Welle zu drehen. Da gibt es ja Modelle, die ein Drehmoment von 30 kg cm (ca. 3 Nm) und noch mehr bei 4.8-7.2 VDC Spannung bereitstellen können.
Zum Beispiel so einer https://www.aliexpress.com/item/4000538643378.html
