Neues Modul HMCCU für Homematic CCU
Begonnen von zap, 19 August 2015, 19:45:30
Init
Zitat von: zap am 17 Juni 2017, 19:04:28
Ungefähr so (nicht getestet):
attr mydev stateFormat { ReadingsTimestamp ("mydev", "1.PRESS_SHORT", "n/a") }
Hi zap,
jetzt funktioniert alles - danke!
Musste allerdings noch ein paar Anpassungen machen, da ich den ReadingsTimestamp von (PRESS_SHORT|PRESS_LONG) haben wollte.
Habe hierzu ein Substitute angelegt und noch mein event-on-update-reading auf das neue attr angepasst.
Hier mein komplettes define:
define HMW_HSK1_BM_Esszimmer HMCCUCHN LEQ1286184:3
attr HMW_HSK1_BM_Esszimmer IODev d_ccu
attr HMW_HSK1_BM_Esszimmer ccureadingname 3.PRESS_(SHORT|LONG):pressed
attr HMW_HSK1_BM_Esszimmer dependencyDevice HMW_HSK1_Strahler_Terrasse
attr HMW_HSK1_BM_Esszimmer dependencyValue 30
attr HMW_HSK1_BM_Esszimmer event-on-update-reading pressed
attr HMW_HSK1_BM_Esszimmer group Bewegungsmelder,HMW_HSK1_Hauptsicherungskasten
attr HMW_HSK1_BM_Esszimmer room Garten,HMCCU
attr HMW_HSK1_BM_Esszimmer stateFormat { ReadingsTimestamp ("HMW_HSK1_BM_Esszimmer", "pressed", "n/a") }
attr HMW_HSK1_BM_Esszimmer substitute PRESS_SHORT,PRESS_LONG!(1|true):pressed
Achja, ich musste auch noch ccureadingname um das neue attr erweitern, wobei mir nicht ganz klar ist warum. Dachte das ccureadingname nur auf die "echten" Datenpunkte der CCU reagiert.
VG
Marc
zap
In deinem Fall reagiert doch ccureadingname auf echte Datenpunkte, nämlich auf PRESS_SHORT oder PRESS_LONG. Du hast das genau richtig gemacht, denn das Attribut kann nicht nur Readings umbenennen sondern auch wie in Deinem Fall mehrere zusammenfassen.
zap
Nach über 100 Seiten und mehr als 100000 Aufrufen mache ich den Thread hier dicht. Lesen tut das eh keiner alles und übersichtlich ist es auch nicht.
Bitte Fragen und Probleme zu HMCCU, HMCCUDEV, HMCCUCHN und HMCCURPC in neuen, dedizierten Threads im FHEM Homematic Forum einstellen. Bitte beim Subject wenn möglich den Modulnamen davor schreiben, damit man den Beitrag von CUL, HMLAN usw unterscheiden kann.
