FHEM2FHEM Problem
Begonnen von Guest, 19 Februar 2012, 18:28:29
Guest
ich habe eine Fritzbox 7390 mit CUL Stick und einen S0 Datenlogger von
Busware wo auf beiden die (5.2+SVN from 2012-02-15) installiert ist.
Der Datenlogger ist der Server und der CUL Stick wird per FHEM2FHEM
gekoppelt. Die Daten vom CUL Stick an der FB werden wohl auch fleissig
an den Server weiter gereicht.
Ich habe auf beiden FHEM Servern ein Log mit "inform raw" laufen und
kann sehen das beide unterschiedliche und auch gleiche Datenpakete
empfangen. Soweit so gut.. doch wenn ich nun im Server Log auf dem
Datenlogger schaue.. steht dort für jeden Befehl der vom CUL Stick
empfangen und weitergeleitet wurde "CUL: Unknown code ...."
Auf der Fritzbox werden die Codes aber anständig interpretiert.
Was ist da los? Bug in der Soft.. oder womöglich falsch konfiguriert?
Ich habe das nun eine Weile laufen lassen, und es geht kein einziger
Befehl vernünftig durch.
Guest
Ich habe es eben auch nochmal in die andere Richtung probiert. Also
vom Datenlogger zur Fritzbox. Genau das gleiche Problem!
Ich tippe auf letzteres, weil FHEM2FHEM bei mir funktioniert. Das oben
erwaehnte reicht mir nicht zum nachstellen / debuggen.
Guest
Okay.. Fehler beim User. Ich habe vergessen den Dummy Eintrag
einzutragen.
Fritzb:
define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
Datenlogger:
define CSM CUL 127.0.0.1:2323 1234
define CUL CUL none 0000  (Das hier fehlte!)
define CULFritz FHEM2FHEM 192.168.0.1:7072 RAW:CUL
Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, wie das mit dem verteilten
ansteuern der Devices ging.
On 20 Feb., 11:07, Rudolf Koenig wrote:
> > Was ist da los? Bug in der Soft.. oder wom glich falsch konfiguriert?
