Keymatic mit FHEM verbinden - brauche eine verständliche Anfänger-Anleitung
Begonnen von GarfieldMZ, 19 Juni 2017, 13:00:51
GarfieldMZ
Hallo zusammen!
Ich versuche verzweifelt meine Keymatic mit dem FHEM zu verbinden.
Aktuell benutze ich HMCCU um über meine CCU2 zu kommunizieren.
Ich weiß nicht ob das schon das Problem selbst ist, oder ob ich beim Einrichten der Keymatic grundsätzlich was falsch mache.
Im Grunde bin ich mir schon bei der 6-stelligen Hex-Seriennummer (wie es zur Keymatic im Wiki steht) unsicher. Woher bekomme ich die? Wenn ich das richtig sehe, soll die in einem LOG auftauchen? Nur wo?`
Wenn ich diese HEX-Seriennummer habe, wie genau gehts dann weiter?
Vorab ein großes Dankeschön für die Unterstützung!!
Dennis
andy01
habe grad dasselbe Problem :-) Gibt es hier niemanden der das zum laufen gebracht hat?
andy
CoolTux
Das aller erste was man machen sollte ist glaube den AES Key verteilen. Seit Ihr denn schon so weit?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
EinEinfach
Ist bei mir etwas länger her, aber ich meine mich zu erinnern, dass man keine Seriennummer braucht. Wie gewohnt als erstes das FHEM-Modul in pairing Modus versetzen und danach die Keymatic. Die Keymatic taucht dann in FHEM in entsprechenden Raum auf (bei mir CUL_HM). Danach könnt Ihr AES-Key ändern und was Ihr sonst damit vorhabt.
Ansonsten zu AES, bitte unbedingt das vorher durchlesen:
https://wiki.fhem.de/wiki/AES_Encryption
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
ich habe keine Keymatic und kann nur begrenzt mitreden - aber:
Generell, wenn das Gerät aktuell mit einer CCU2 gepairt/verbunden ist kann es nicht einfach an einer anderen Zentrale angelernt werden.
Wenn aber die CCU2 mit HMCCU in FHEM eingebunden ist, sollte die Zusammenarbeit auch über das Modul gehen, dass ist wiederum was wovon ich keine Ahnung habe und diese Frage gehört dann eher ins Homematic Unterforum.
Bevor man anfängt mit der Änderung der AES Keys alles komplizierter zu machen, sollte in FHEM alles sauber laufen. Wenn aber die Keymatic mit der CCU2 verheiratet ist, sollte der hmKey dort geändert/verwaltet werden.
Papaloewe
Ich stand vor einigen Monaten vor demselben Problem und habe es auch ans Laufen gebracht!
Es gibt hier im Forum auch eine quasi step-by-step Anleitung, allerdings sollte man die grundsätzlichen Vorgänge beim HM pairing und peering kennen.
Muss mal suchen, wo das noch war....
Keymatic braucht zwingend AES, das ist richtig!
schau mal hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,22467.msg167453.html#msg167453
Daran habe ich mich orientiert, aber besser den ganzen Thread durchlesen!
Aber: AES läuft erstmal sowieso, auch mit systeminternen Key. Viele denken immer AES schalte ich ein in dem ich einen hmKey setze - das ist nicht so.
