autocreate zerschießt cfg files - unter bestimmten Umständen
Begonnen von Guest, 22 Februar 2012, 11:44:29
Guest
Folgende fhem.cfg
attr global ....
include /path/file1.cfg
include /path/at.cfg
include /path/file_with_wrong_permissions.cfg
include /path/file8.cfg
include /path/autocrate.cfg
file_with_wrong_permissions.cfg ist root.root rw-r--r--
2 Beobachtungen:
- In einem anderen thread hatte ich gelesen, daß autocreate keine
Files verändert, die mit include eingebunden sind. Hat es bei mir aber
doch: alle at Anweisungen wurden aus at.cfg gelöscht und in fhem.cfg
geschrieben
- autocreate hat neue devices angelegt (bei mit CUL_TX_...), zumindest
laut fhem.log, jedoch war nach einem fhem stop alles (autocreate,
include Anweisungen und at Anweisungen) weg und die fhem.cfg war
verkürzt, der letzte Eintrag war include /path/
Ich habe noch nicht prüfen können, ob beide Beobachtungen ursächlich
zusammenhängen?!
Jetzt könnte man sagen, selbst schuld, verwende halt die richtigen
permissions.
Als besseres Verhalten könnte ich mir aber vorstellen:
- das fhem wirklich keine files verändert die per include eingebunden
werden (und damit sollten auch read only permissions ok sein)
- das fhem beim start von autocreate feststellt, daß es nicht alles/
fhem.cfg schreiben kann und autocreate (mit Logeintrag) abschaltet,
zumindest aber keine "halben Sachen" abliefert.
Puschel74
ich hatte meine fhem.cfg auch in "Unter-cfgs" ausgegliedert -
allerdings habe ich eine funktionierende fhem.cfg genommen und die
Teile in diese Unter-cfgs kopiert.
Nachdem ich die Ordner, Files und die angepasste fhem.cfg
zurückgespielt hatte wurden die Unter-cfgs auch in die fhem.cfg
übernommen und teilweise auch zerstückelt.
Ich habe dann wieder alles in eine fhem.cfg kopiert und arbeite
seitdem mit dieser.
Ob die Files mit include in die fhem.cfg kopiert werden (müssen) oder
aus dieser heraus eingelesen werden weiß ich auch (noch) nicht.
Ich werd mal wieder einen Versuch mit include starten und dann nochmal
schauen.
On 22 Feb., 11:44, PanTau wrote:
> Folgende fhem.cfg
> attr global ....
> 2 Beobachtungen:
> geschrieben
> zusammenhängen?!
> permissions.
Zrrronggg!
Es gibt hier einen anderen thread in dem das (oder so ähnliches) auch
schon thematisiert wird.
> Folgende fhem.cfg
> attr global ....
> 2 Beobachtungen:
> geschrieben
> zusammenhängen?!
> permissions.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
