Intertechno Funksteckdosen IT-1500 ohne Dip Schalter
Begonnen von Kusselin, 05 Juli 2017, 14:37:14
Kusselin
Hallo Zusammen,
ne kurze Frage: Diese Baumarktsteckdosen auf Basis 433Mhz "ohne" DIP-SChalter und selbstlernend gehen aber doch auch in Fhem oder?
https://www.bauhaus.info/funkschalter-funkstecker/funkfernschalter-selbstlernend-3-fach/p/20667722?pla_prpaid=107264576221&pla_adgrid=41635814815&pla_campid=225980581&pla_prch=online&pla_prid=20667722&cid=PSMGoo225980581_41635814815&pla_adt=pla
Denke man muss beim einlernen einfach ne taste auf der fernbedienung drücken und dann sollte der Cul 433 mit a-culfw 1.25.00 die finden in der Rubrik "IT" oder?
Wäre nett wenn einer die schon hat und kurz informiert.
Esjay
Grüß dich.
Ist richtig..Autocreate an,Taste drücken,Device wird angelegt!
Ich habe allerdings doe normale Firmware genutz. Würde mich aber mehr als wundern,wenn die alternative das Protokoll nicht kennt
KölnSolar
genau so.
Aufpassen muss man etwas beim Anlernen der Dosen. Sind sie im Anlernmodus(was sie immer kurz sind, wenn sie ausgesteckt wurden), lernen sie gerne den Code von zufällig gerade anderweitig gesendeten Befehlen. Lustig wird es, wenn es sich beim Sender um einen Bewegungsmelder handelt. Schnell sitzt man dann im "Spukschloss", also scheinbar unergründliches An-/Abschalten der Dosen ;-)
Dein Problem mit den Pollins ist dadurch aber vermutlich nicht gelöst. Es könnte ja am CUL liegen ....
Kusselin
Ok danke euch beiden
andies
Ich glaube *zweimal* on drücken.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
