FB_CALLMONITOR - no password available
Begonnen von Timmi, 01 Februar 2017, 15:51:04
Timmi
ich habe aufgrund eines Problems wieder mal ein Update durchgeführt und seitdem  werden die ankommenden Anrufe
nicht mehr auf FTUI angezeigt, der Eintrag in Logfile:
FB_CALLMONITOR (Box_CallMonitor) - could not identify remote phonebooks - no password available to access FritzBox
Und wenn ich das Password setzen will, dann erscheint folgendes :
unable to check password - could not identify remote phonebooks - received no valid TR-064 challenge response. aborting
Die Definition :
define Box_CallMonitor FB_CALLMONITOR <ip>:1012
attr Box_CallMonitor fritzbox-remote-phonebook 1
attr Box_CallMonitor fritzbox-remote-phonebook-via tr064
attr BoxCallMonitor reverse-search phonebook
attr Box_CallMonitor room FritzBox
Bitte um Hilfe !
Tim
Timmi
#1
Diese Fehlermeldung wird auf FTUI angezeigt :
fhem-tablet-ui.min.js:1 InvalidAccessError: A parameter or an operation is not supported by the underlying object
Hat jemand vielleicht eine Idee ?
Tim
hubsif
Hallo Timmi,
Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
Ich möchte nämlich gerade meine Fritzbox 7570 mit FHEM einrichten und bekomme den gleichen Fehler...
hubsif.
