Events mit Notify in Datei ausgeben
Begonnen von Guest, 22 Februar 2012, 15:24:55
Guest
ich möchte gerne bestimmte Events meiner HMS100TF-Geräte in eine Datei schreiben. Das Event soll dann in /Pfad/Name_GERAET.UNIXTS stehen.
GERAET ist der Gerätename (@) und UNIXTS die Sekunden seit 1970. Hintergrund ist, dass ich diese Struktur auch bei Digitemp habe und die Daten aus Fhem genauso verarbeiten möchte. Dank der Doku hab ich es folgendermaßen innerhalb Fhem lösen können:
define RRDFeedPgm                notify       h..100tf_.*T:.*H:.*             "/usr/local/bin/process-fhem-hms100tf-data "@" "%""
Das aufgerufene Perlskript schreibt das Event in die entsprechende Datei. Es müsste aber auch einfacher gehen - ohne zusätzliches Skript. Ich hab verschiedene Ansätze versucht. Das Ergebnis ist immer gleich:
Die Datei wird angelegt, bleibt aber leer. Rechte scheinen zu passen, da es mit dem Perlskript ja auch funktioniert.
Meine Fehlversuche (Auszug):
#define RRDFeedPgm        notify       h..100tf_.*T:.*H:.*       "echo "%" >> "/var/lib/fhem/fhem_@.$(date +%%s)""
#define RRDFeedPgm2       notify       h..100tf_.*T:.*H:.*       "echo "%" >> "/var/lib/fhem/fhem_222""
#define RRDFeedPgm3       notify       h..100tf_.*T:.*H:.*       "echo "%" >> "/var/lib/fhem/fhem_333.$(date +%%s)""
#define RRDFeedPgm        notify       h..100tf_.*T:.*H:.*       "date > '/var/lib/fhem/fhem_bla'"
Die Programme echo oder auch date werden tatsächlich ausgeführt, allerdings landet die Ausgabe immer in der Logdatei (attr global logfile /var/log/fhem/master.log). Ein zusätzliches 2>&1 machte keinen Unterschied.
Was funktioniert:
- Datei wird angelegt unter dem gewünschten Namen, also @ und auch $(...) passen
- % wird aufgelöst, da das Event in der Logdatei steht (also geht auch der Aufruf von echo)
- Die Regexp passt, da Dateien angelegt werden
Ich hab das Gefühl, irgendetwas übersehe ich, deshalb schreibe ich an die Gruppe. Was mache ich nur falsch?
Die Fehlversuche habe ich wieder auskommentiert, deshalb steht das #-Zeichen am Anfang.
Die Regexp könnte auch mit hms100 anfangen, da ich ein Gerät allerdings noch nicht umbenannt habe, arbeite ich mit h..100.
Meine Version ist "5.2 from 2011-12-31" auf Ubuntu.
Viele Grüße,
Bernd
Damit irgendwelche Skript-Fehler/Ausgaben nicht verlorengehen, wird an das
Skript eine Standard-Umleitung angehaengt:
  "..." >> $currlogfile 2>&1
Damit Deine Umleitung funktioniert, musst Du es in einem subshell starten:
  "(echo "%" >> /var/...)"
Guest
> > Die Programme echo oder auch date werden tats�chlich ausgef�hrt,
> allerdings
> > /var/log/fhem/master.log). Ein zus�tzliches 2>&1 machte keinen
> Unterschied.
Vielen Dank für die Lösung, Rudi. Genau so funktioniert es jetzt bei mir!
define RRDFeedPgm      notify    h..100tf_.*T:.*H:.*       "(echo "%" >
"/var/lib/fhem/fhem_@.$(date +%%s)")"
