data-fhem-cmd bei Pagebutton?
Begonnen von DocCyber, 30 Juni 2017, 14:28:31
DocCyber
Nochmals Pagebutton...
Bei meinen Versuchen hat data-fhem-cmd bei einem Pagebutton nicht funktioniert. Vermutlich ist dieser Parameter dafür nicht vorgesehen.
Gibt es eine andere Chance, einen Dummy mit einem Wert zu belegen, sobald ein Pagebutton angeklickt wird?
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
Standarduser
Probier mal, folgendes mit einzubauen:
<div data-type="pagebutton" ... onclick="ftui.setFhemStatus('{myUtils_HeizungUpDown(&quot;WZ.Thermostat_Climate&quot;,&quot;up&quot;)}')"></div>
Den Befehl musst Du natürlich anpassen...
DocCyber
Danke für deine Antwort.
Diese Idee hatte ich auch schon, aber im Pagebutton-Widget wird onClick offenbar schlicht ignoriert. Das hinterlegte Kommando wird jedenfalls nicht ausgeführt, und auch im Firefox-Inspektor taucht "onClick=...." nicht auf.  :o
Interessanterweise funktioniert dieselbe Vorgehensweise z.B. bei data-type = link problemlos.
