[Gelöst] FGRM222 schaltet erst nach mehrmaliger Wiederholung des Befehls
Begonnen von mehfer, 01 Juli 2017, 16:09:44
mehfer
FGRM222 schaltet erst nach mehrmaliger wiederholung des Befehls
Ich habe einen neuen FRGM222 zur Steuerung meiner Markise gekauft und habe damit folgendes Problem:
Der FGRM222 schaltet nicht bei drücken von "on", "off" und "dim"  bzw. mit "set $DEVICE on|off|dim XY"
Nur wenn der entsprechende Befehl mehrfach in kurzem Abstand  ausgeführt wird, funktioniert es.
Hier ist das Device Listing:
   DEF        f0f004f5 3
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     189
   NAME       TER.Markise
   NR         219
   STATE      77
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 189
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000306310504220000
   ZWDongle_1_TIME 2017-07-01 15:38:21
   ZWaveSubDevice no
   homeId     f0f004f5
   isWakeUp
   lastMsgSent 1498916282.96964
   nodeIdHex  03
   Readings:
     2017-07-01 15:22:10   UNPARSED        SWITCH_BINARY 032503fe
     2017-07-01 15:27:01   configEnergyReports 10
     2017-06-29 18:32:38   configForcedRollerShutterCalibration Default
     2017-07-01 15:27:01   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2017-07-01 15:27:01   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2017-07-01 15:27:06   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2017-07-01 15:27:06   configMotorOperationDetection 10
     2017-07-01 15:27:06   configMotorOperationTime 240
     2017-07-01 15:27:06   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2017-07-01 15:27:06   configPowerReports 10
     2017-07-01 15:27:11   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe0
     2017-07-01 15:27:11   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2017-07-01 15:27:11   configResponseToGeneralAlarm NoReaction
     2017-07-01 15:27:11   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm NoReaction
     2017-07-01 15:27:11   configResponseToTemperatureAlarm NoReaction
     2017-07-01 15:27:11   configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
     2017-07-01 15:27:11   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2017-07-01 15:27:11   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2017-07-01 15:27:11   configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
     2017-07-01 15:27:11   configSwitchType MomentarySwitches
     2017-07-01 15:12:01   energy           0.03 kWh
     2017-06-30 09:07:40   meterSupported  type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2017-06-25 17:12:39   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2017-06-25 17:12:39   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2017-06-25 17:12:39   modelId         010f-0302-1000
     2017-07-01 15:20:49   position        77
     2017-07-01 15:38:21   power           0.0 W
     2017-06-30 09:08:18   powerlvl        current 0 remain 0
     2017-07-01 15:38:21   reportedState   dim 99
     2017-07-01 15:38:21   state           dim 99
     2017-07-01 15:22:10   statePosition   77
     2017-07-01 15:38:02   timeToAck       0.028
     2017-07-01 15:38:02   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_1
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   room       Terrasse
   stateFormat position
   userReadings prevState
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
Hier ist das Log der Markise:
## Markise ist eingefahren:
2017-07-01_15:33:49 TER.Markise reportedState: dim 99
2017-07-01_15:33:49 TER.Markise power: 0.0 W
## Markise ausfahren mit "off"
2017-07-01_15:34:13 TER.Markise off
2017-07-01_15:34:15 TER.Markise dim 99
2017-07-01_15:34:15 TER.Markise reportedState: dim 99
2017-07-01_15:34:15 TER.Markise power: 0.0 W
## funktionierte nicht, dann aber vielfach kurz hintereinander "off" klicken:
2017-07-01_15:34:35 TER.Markise off
2017-07-01_15:34:36 TER.Markise off
2017-07-01_15:34:37 TER.Markise off
2017-07-01_15:34:38 TER.Markise off
2017-07-01_15:34:39 TER.Markise power: 215.1 W
## fährt aus und reagiert sofort auf "stop"
2017-07-01_15:34:54 TER.Markise stop
2017-07-01_15:34:55 TER.Markise dim 67
2017-07-01_15:34:55 TER.Markise reportedState: dim 67
2017-07-01_15:34:55 TER.Markise power: 0.0 W
## dann wieder einfahren durch vielfaches "on" klicken
2017-07-01_15:38:01 TER.Markise on
2017-07-01_15:38:02 TER.Markise on
2017-07-01_15:38:03 TER.Markise power: 213.7 W
2017-07-01_15:38:19 TER.Markise power: 0.0 W
2017-07-01_15:38:21 TER.Markise dim 99
2017-07-01_15:38:21 TER.Markise reportedState: dim 99
2017-07-01_15:38:21 TER.Markise power: 0.0 W
Gleiches Verhalten beim "dim" command.
Lediglich der "stop" Befehl funktioniert sofort. Ebenso der Befehl zum Kalibrieren der Markise.
Was mache ich falsch ? Hat jemand eine Idee ?
Danke !
mehfer
Habe es geloest. in dem ich den  Parameter 18 (configMotorOperationDetection)  auf 0 gestellt habe.
