DOIF "Aggregierte Readings" / Windwarnung Proplanta per Mail
Begonnen von holle75, 30 Juni 2017, 13:36:11
holle75
so gibt er mir nur das erste WindReading auf den die Schwelle zutrifft .... da ist bestimmt was mit den Klammern .... sags ja :D
Hab jetzt das Userreading mal WindWertMail genannt und das gibt er mir
WindWertMail       windig (fc0_wind00
mumpitzstuff
Ja, das ist genau das was das Dong macht. Es durchsucht alle deine Wind Readings und sobald eins gefunden wurde das über der Schwelle liegt, dann wird die Suche abgebrochen und der entsprechende Name des Readings ausgegeben. Das noch weiter zu verfeinern erfordert noch mehr Code und es wird komplizierter. Ich war der Meinung, das du genau das haben wolltest. Letztendlich ist es ja auch egal ob windig ausgegeben wird, weil nur einer es meldet oder weil 10 es melden.
holle75
So weißt du dann aber nicht, wann es windig wird:) .... nur wann es das nächste mal windig wird
Andererseits reicht das als Warnung ja auch schon aus.
Wo kommt die Klammer am Anfang her?
holle75
Habs jetzt so gelöst:
fhem.cfg:
attr WetterProplanta userReadings WindWertMail {for (my $i=0;;$i<=6;;$i++) {for (my $n=0;;$n<=21;;$n+=3) {if (ReadingsVal("WetterProplanta","fc".$i."_wind".sprintf("%02d",$n),0)>40) {return "Windwarnung > 40km/h in ".$i." Tagen um ".sprintf("%02d",$n)." Uhr";;;;} } };;;; return "normal";;;; }
define MAIL_Windwarnung_DOIF DOIF ([WetterProplanta:WindWertMail] ne "normal") ({DebianMail('xxx@xxx.com','FHEM Windwarnung','ReadingsVal("WetterProplanta", "WindWertMail", "0")', '')}) DOELSEIF ([WetterProplanta:WindWertMail] eq "normal")
attr MAIL_Windwarnung_DOIF group System
vielen Dank mumpitz!
Aber den Wert des Readings würde ich auch noch gerne in WindWertMail  packen. Glaube, ich habe jetzt 100 Versionen durch. Immer Syntax Error. Perl nervt.
Damian
#19
Ich werde zukünftig die Readingangabe um Regex erweitern, dann kann man solche Sachen eleganter lösen.
z. B.
[@"^my_device":"^my_readings":$_ > 10]
holle75
Prima Damian.
Aber bis dahin, falls es jemanden interessiert hier noch das Dong (mumpitz) mit Windstärke im Reading für die Mail. Puh ... und nach dem Zinober freu ich mich auf Damians Erweiterung.
fhem.cfg
attr WetterProplanta userReadings WindWertMail \
{for (my $i=0;;$i<=6;;$i++) \
{for (my $n=0;;$n<=21;;$n+=3) \
{if (ReadingsVal("WetterProplanta","fc".$i."_wind".sprintf("%02d",$n),0)>40) \
{return "Windwarnung > 40km/h in ".$i." Tagen um ".sprintf("%02d",$n)." Uhr.\nWindstaerke: ".ReadingsVal("WetterProplanta","fc".$i."_wind".sprintf("%02d",$n),"");;;;} \
};;;; return "normal";;;; \
define MAIL_Windwarnung_DOIF DOIF ([WetterProplanta:WindWertMail] ne "normal") ({DebianMail('xxx@xxx.com','FHEM Windwarnung',' '. ReadingsVal("WetterProplanta", "WindWertMail", "0").' ', '')}) DOELSEIF ([WetterProplanta:WindWertMail] eq "normal")
mumpitzstuff
Ahhh i waren die Tage. Da hätte deine Spezifikation etwas genauer sein müssen.  ;D Aber du hast es ja jetzt selbst hinbekommen. Sehr schön.
holle75
... selbst hinbekommen ist eine freundliche Übertreibung für -> dein KnowHow genommen und solange rumprobiert, bis der Rest auch noch irgendwie funktioniert :D
Danke dir!
