HM-Sen-MDIR-WM55 - Mechanisches Verhalten komisch
Begonnen von TommiH, 02 Juli 2017, 22:36:13
TommiH
Hallo Zusammen,
kann mir jemand zu obigem Taster beantworten, ob der sich bei mir (vom Tastverhalten) normal verhält?
Ich habe Ihne zusammengebaut und jetzt passiert Folgendes:
Wenn ich den Taster oben oder unten drücke, dann löst er aus, bleibt aber oben/unten. Er springt nach einem Druck in keine 'Neutralstellung' - ist das normal oder sollte der 'Normalzustand' sein, dass kein Taster gedrückt ist?
Wenn er oben ist, kann ich eben nicht nochmal nach oben drücken (bzw. umgekehrt)... Kann das sein oder habe ich da irgendwas beim Zusammenbau falsch gemacht. Die Federn sind drin.
LG,
Tommi
rabehd
Dann klemmt da wohl was. Nochmal die Wippe ausbauen. Ist die Platine eingerastet? Antenne richtig verlegt? Wippe neu, richtig einsetzen...
Irgendwo was abgebrochen?
pc1246
Moin
Die Wippe muss wieder in die Mittelstellung zurueck! Ansonsten hast du etwas falsch gemacht. Nutzt Du denn den beiligenden Rahmen, oder einen von deinem System? Geht es auch ohne Rahmen nicht?
Gruss Christoph
HP T610
