[gelöst] Fehler im LOG durch AMADNG???
Begonnen von hermann1514, 21 Oktober 2017, 20:46:15
hermann1514
habe heute bemerkt das mein LOG File vom FHEM mit folgenden Einträgen voll "gespamt" wird.
Kennt jemand das Problem?
(Dies ist nur ein Auszug....es geht dann immer weiter...)
2017.10.21 20:40:00 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.10.21 20:40:00 1: stacktrace:
2017.10.21 20:40:00 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4554)
2017.10.21 20:40:00 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (376)
2017.10.21 20:40:00 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (745)
2017.10.21 20:40:00 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3676)
2017.10.21 20:40:00 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (793)
2017.10.21 20:40:00 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (695)
2017.10.21 20:40:00 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (618)
2017.10.21 20:40:00 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3480)
2017.10.21 20:40:00 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (694)
2017.10.21 20:40:00 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.10.21 20:40:00 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4555)
2017.10.21 20:40:00 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (383)
2017.10.21 20:40:00 1: readingsUpdate(,flowsetVersionAtDevice,4.0.9) missed to call readingsBeginUpdate first
Hermann
CoolTux
Ein Device was entweder fehlerhaft oder nicht in FHEM angelegt ist sendet Daten womit FHEM nichts anfangen kann.
Kannst Du Dir erklären welches das sein könnte
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hermann1514
Hmm... Ich habe letztens mal ein Device (Tablet) umbenannt und auch in Automatic die Variable geändert. Kann es das sein? Das Tablet lässt sich aber einwandfrei steuern....
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
 Neee...da ist noch ein zweites Tablet.... Das läuft aber auch ganz normal..
CoolTux
Installiere Mal bitte die neuste Version und dann machst Du ein Flowset Update. Erstmal nur bei einem.
Zeigt den einer der logeinträge an um welches Tablet es gehen könnte?
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
neuste Version hatte ich schon drauf - aber ich habe das Problem gefunden:
Meine 2 alten Tablets waren noch eingeschaltet und Automagic hat regelmäßg die amadbridge angepollt....
Das war's. Nachdem ich die Tablets ausgeschaltet habe waren die Einträge im LOH weg.
Danke für Deine Untersützung.
Hermann
