DBLog nach Update nicht mehr verfügbar
Begonnen von heiko.ne, 04 Juli 2017, 06:22:03
heiko.ne
nachdem ich gestern ein Update mittels des Update-Knopfes durchgeführt habe, funktioniert anscheinend etwas mit meiner Datenbank nicht mehr, denn beim Restart erhalte ich die folgende Meldung:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module DbLog
./log/fhem.save: Please define logdb first
Die entsprechende Konfiguration aus der fhem.cfg hat den folgenden Aufbau:
attr global userattr DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global latitude 51.530758
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global longitude 7.357361
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
# DbLog
# attr global userattr DbLogExclude
define logdb DbLog ./db.conf (TH_Sensor_1:(temperature|humidity|dewpoint|statTemperatureDayMinLast|statTemperatureDayAvgLast|statTemperatureDayMaxLast).*|(Bad|Kueche|Wohnzimmer|Dachgeschoss|Kinderzimmer_Luisa|Kinderzimmer_Therese)_Thermostat(_1|_2|):(measured-temp|desired-temp|actuator).*|(Bad|Kueche|Wohnzimmer_2|Dachgeschoss|Kinderzimmer_Luisa|Kinderzimmer_Therese)_Temperatur:.*|Keller_TempHum:(temp_korr|hum_korr|taupunkt|Warnung_Feuchtigkeit).*|Keller_Gaszaehler:(Zaehlerstand|LastMinute_delta|LastHour_delta|LastDay_delta|LastWeek_delta).*|Verkehr.*:duration_in_traffic_min.*)
attr logdb DbLogType Current/History
attr logdb alias DbLog-FHEM-Datenbank
attr logdb group FHEM
attr logdb room IT
Gibt es jemanden, der helfen kann? Eine Lösung durch Suche im Forum habe ich leider finden können.
Heiko
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
heiko.ne
Danke für den Hinweis auf den Thread.
Das Problem hat sich mit dem Update, dass ich gerade durchgeführt habe, erledigt.
Der Bug wurde entfernt.
Heiko
