SSCam - chaos seit 2. Cam aktiv ist
Begonnen von davedeluxe, 08 Juli 2017, 11:03:26
davedeluxe
ich habe ein Problem mit SSCam, ich habe heute in meiner Surveillance Station erfolgreich eine 2. Kamera in Betrieb genommen.
Diese Kamera wollte ich, zusätzlich zur ersten Kamera, per SSCam in FHEM integrieren.
Nachdem ich sie in FHEM definiert habe und für den NAS-User Adminrechte vergeben habe erhate ich für beide Kameras Fehler:
Message of errorcode "406" not found. Please turn to Synology Web API-Guide.
oder
read from http://192.168.1.1:5000 timed out
Definiert sind sie wie folgt:
# - Kamera Garten
define Cam.Garten SSCam Garten 192.168.1.1 5000
attr Cam.Garten httptimeout 15
attr Cam.Garten pollcaminfoall 180
attr Cam.Garten rectime 300
attr Cam.Garten room Kameras
attr Cam.Garten session SurveillanceStation
attr Cam.Garten showStmInfoFull 1
attr Cam.Garten verbose 5
attr Cam.Garten webCmd on:off:snap:enable:disable
# - Kamera Front
define Cam.Front SSCam Front 192.168.1.1 5000
attr Cam.Front httptimeout 10
attr Cam.Front pollcaminfoall 200
attr Cam.Front rectime 300
attr Cam.Front room Kameras
attr Cam.Front session SurveillanceStation
attr Cam.Front showStmInfoFull 1
attr Cam.Front verbose 5
attr Cam.Front webCmd on:off:snap:enable:disable
NewRasPi
Hallo davedeluxe
ich bin zwar auch immer noch FHEM-Anfänger aber zwei mal die gleiche IP-Adresse in einem Netzwerk, das geht nicht!
Vielleicht versuchst Du mal der zweiten IP-Camera eine andere IP Adresse zu geben.
Damit alle im gleichen Sub-Netz bleiben könnte die erste bei 192.168.1.1 bleiben und die zweite Cam dann vielleicht 192.168.1.2 bekommen.
Viel Glück
NewRasPi
Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker; Hikvision Kamera; Instar Kamera;
davedeluxe
Danke, die Grundlagen sind mir bekannt.
Das ist die IP der verwaltenden Surveilance Station, nicht der Kamera(s).
Grüße Dave
davedeluxe
Okay, es braucht anscheinend 2 separate Surveilance Station User.
Hatte bisher immer einen NAS-USer verwendet.
DS_Starter
es reicht eigentlich ein Nutzer (egal ob Session mit DSM oder SS) zum Betrieb.
Ich habe 4 Kameras mit ein und demselben Nutzer in FHEM eingebunden.
Dein Define sieht aber auch ganz normal aus.
Wenn der Workaround mit zwei Nutzern bei dir das Problem gelöst hat ist es soweit ok. Ich würde mir aber die Sache nochmal etwas anschauen wollen wenn ich etwas mehr Zeit habe.
Kannst du mir mal eine verbore 5 Ausgabe anfertigen (eine Cam reicht), wenn du einen Nutzer für alle beide Cams benutzt ?
Und mache bitte auch noch ein List deines SSCam-Devices.
Danke und Grüße
Heiko
