Nochmals 6-fach Taster LED-Rückmeldung
Begonnen von locodriver, 08 Juli 2017, 12:10:10
locodriver
Hallo miteinander!
Da folgendes Thema: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72516.msg641283.html#msg641283 geschlossen wurde, hier meine Nachfrage:
Ich habe 2 6-fach Taster in Betrieb und mit entsprechenden Rückmeldungen über ein selbst erstelltes virt. Device versehen. Jetzt habe ich zusätzlich zum HM-LAN das Modul für den RPi in Betrieb genommen. Danach funzten die Taster nur noch nach mehrmaliger Betätigung und mit roter Bestätigung (s.a. Thema).
Muss ich jetzt alle 12 Peers manuell unpeeren und mit der - schon eingerichteten - VCCU manuell neu peeren oder gibt es da einen "Trick", die Sache zu vereinfachen?
Die peerlist sieht so aus:
peerList
BD_T6_Btn_01,BD_T6_Btn_02,BD_T6_Btn_03,BD_T6_Btn_04,BD_T6_Btn_05,BD_T6_Btn_06,FL_T6_Btn_01,FL_T6_Btn_02,FL_T6_Btn_03,FL_T6_Btn_04,FL_T6_Btn_05,FL_T6_Btn_06,
Und das angelegte virt. Device heisst: MeldeLED_Btn1
Die VCCU ist so angelegt:
   CFGFN      ./FHEM/85_System.cfg
   DEF        F11234
   HMLAN1_MSGCNT 18
   HMLAN1_RAWMSG EF11234,0000,03EC892F,FF,FFBA,78943FF11234000000020420ECA521
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2017-07-03 08:48:01
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     45
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         570
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,myHmUART:disconnected,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,myHmUART
   channel_01 VCCU_Btn1
   lastMsg    No:78 - t:3F s:F11234 d:000000 020420ECA521
   myHmUART_MSGCNT 27
   myHmUART_RAWMSG 050000440EA011F112341F3F9C0202C80000
   myHmUART_RSSI -68
   myHmUART_TIME 2017-07-03 08:42:25
   protLastRcv 2017-07-03 08:48:01
   rssi_at_HMLAN1 min:-75 lst:-70 avg:-70.94 cnt:17 max:-69
   rssi_at_myHmUART max:-65 lst:-68 min:-72 avg:-67.96 cnt:27
   Readings:
     2017-07-03 08:12:25   CommandAccepted yes
     2017-07-03 09:37:26   state           HMLAN1:ok,myHmUART:disconnected,
     2017-07-02 13:56:55   unknown_F11111  received
   Helper:
     HM_CMDNR   120
     PONtest    1
     mId        FFF0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1499064481.35559
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMLAN1
         myHmUART
     Mrssi:
       mNo        78
       Io:
         HMLAN1     -68
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -70.9411764705882
         cnt        17
         lst        -70
         max        -69
         min        -75
       At_myhmuart:
         avg        -67.962962962963
         cnt        27
         lst        -68
         max        -65
         min        -72
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,myHmUART
   expert     3_allReg+raw
   model      CCU-FHEM
   room       085System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Den myHmUART habe ich z.Zt. deaktiviert, damit die Taster wieder funzen...
Danke für Tipps und schönes WE
Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
die Antwort war doch eigentlich eindeutig, oder? -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,72516.msg641407.html#msg641407
Ich glaube diese Thema gab es schon mehrfach, lief immer drauf hinaus, dass es mit dem virtuellen Gerät nicht so gut ist.
Du kannst doch jetzt versuchen die 12 peerChan Kommandos als Text zu editieren/vorzubereiten, alle in der raw Definition einwerfen und ausführen und dann hoffen, dass es alles mit einmal übertragen wird zum Taster (ob das geht weiß ich nicht!)
erstmal peerChan mit der VCCU
dann peerChan unset mit dem virtuellen Gerät.
locodriver
@Otto: die Antwort hatte ich schon gelesen und verstanden (mein Log gab ja auch vergleichbare Fehlermeldungen aus...). Es ging mir nur um eine nicht so umständliche Methode.
Trotzdem Danke für deine weiteren Zeilen  :)
Du könntest auch mit peerBulk arbeiten, vielleicht ist das noch einfacher. Aber am Ende, denk ich, bleibt nur der weg -> "umpeeren"
locodriver
Dann werde ich mich mal an die "Arbeit" machen...  :D
