Anfängerfrage-Anzeige im Web-Frontend
Begonnen von alpine310, 06 Juli 2017, 09:18:57
alpine310
Hallo
ich beschäftige mich zwar schon etwas länger mit fhem und Homematic und habe
jetzt doch eine absolute Anfängerfrage.
Da ich im Moment ein Problem mit einem HM-SCI-3-FM habe ist mir bei der Fehlersuche
folgendes Reading aufgefallen:
contact       open (to wohn_OG_temp)
Was bedeutet das "to wohn_OG_temp" in der Klammer?
wohn_OG_temp ist bei mir ein virtuelles Device, das nichts mit dem HM-SCI-3-FM zu
tun hat (bzw. haben sollte).
Martin
RasPi3, HM Heizkörperthermosate, HM Fensterkontakte, HM Rolladenaktoren, HM-LED Dimmer, HM-Funktaster mit Display, Keymatic, Anbindung an Heizungsregelung SolvisControl2 mit SolvisSmartHomeServer, Anbindung an TA-UVR16x2 (für Luftkollektoren und Lüftung)
nils_
da hast du wohl die beiden sachen gepeert.
ich meine zumindest das das die bedeutung der klammer ist. (ich bin aber auch noch anfänger, evtl. bestätigt/widerlegt das noch ein HM-Experte ;) )
viele Wege in FHEM es gibt!
in der Klammer und hinter to steht normalerweise das identifizierte Ziel.
to Broadcast
to <Name des hm IO>
to <Name des Peers>
Kannst Du Dir im Eventmonitor genau anschauen. Im list <name des Gerätes> siehst Du die eventuell  vorhandenen Peers
wohn_OG_temp ist ein virtueller Kanal deiner VCCU?
alpine310
Hallo
nach weiteren debuggen bin ich in meiner fhem.cfg auf folgende Zeilen gestossen:
attr HMLAN hmID 2CD76B
define wohn_OG_temp CUL_HM 2CD76B
Verstehe ich das richtig, daß ich zwei Geräte mit der gleichen ID habe?
Das darf doch nicht sein oder?
Martin
LuckyDay
#4
jedes device muß eine eigene einmalige hmid haben.  Tja, mußt eben dein virtuelles device ändern, oder den hm-sci verkaufen und einen neuen mit anderer hmid erwerben.
edit:
da habe im Mist geschrieben
alpine310
...dann verkauf ich wohl mein HMLAN..
das ist billiger als diese sauteuren virtuellen Devices ;D
Martin
LuckyDay
oben habe ich mist geschieben.  :o
Ich würde an deiner Stelle keine eigenständige Virtuelle Device mehr einrichten, sondern nur noch virtuelle Device/Kanäle über die vccu erstellen, da das hm-uart und der hm-lan-gateway (nicht der hmlan(UFO)) einen Firmware Bug haben!
