Z-Wave Zwischenstecker bis 3500 Watt mit Strommessung gesucht
Begonnen von fred_feuerstein, 29 Juni 2017, 22:17:53
fred_feuerstein
Hallo, ich suche bisher vergeblich einen Z-Wave Zwischenstecker (notfalls auch einen anderen Zwischenstecker der unter FHEM läuft), der bis 3500 Watt belastbar ist und den aktuellen Stromverbrauch messen kann.
Suche das für meinen Trockner, der bis 3130 Watt zieht.
Die Fibaros sind zwar toll, können aber nur 2500 Watt (und kurzzeitig mal 3000 Watt, aber keine Dauerleistung über 3000 Watt möglich). Aeon Labs haben bei mir schlechte Reichweite und scheiden trotz Mesh aus. FritzDect geht auch nicht bis 3500 Watt...
Jetzt habe ich testweise mal einen Popp ip44 Stecker bestellt. Der kann bis 3500 Watt, allerdings hat er nur einen komischen virtuellen Strommesser an Bord. Also um Geräte anhand vom aktuellen Stromverbrauch zu schalten nicht zu gebrauchen.
Hat noch jemand eine Idee?
Wie gesagt, notfalls auch eine WLAN Steckdose, Dect oder was auch immer. Wichtig ist halt 3500 Watt und Messung des aktuellen Stromverbrauchs.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
ALT: FHEM auf Raspberry PI 3B+ im 7Zoll TouchDisplay Gehäuse, OS: Bullseye, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp)
Hollo
Ich habe es auf die Schnelle jetzt auch nicht gefunden, meine aber, dass es eine (fast) identische Frage vor kurzer Zeit schon einmal gab.
Ergebnis weiss ich nicht mehr.
Z-Wave würde ja von der Abdeckung mit jedem Device mehr besser, sofern es Mesh unterstützt.
Muss es "Funk" sein, oder hättest Du auch die Möglichkeit einer drahtgebundenen Verbindung?
P.S.: Bist Du DER fred_feuerstein... Stichwort: Sportster ???
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
throbin
Hi, schau Dir mal die Specs vom "Devolo Home Control Schaltsteckdose/Messsteckdose 2.0" an, vielleicht erfüllt es deine Anforderungen.
Im Datenblatt steht: 13 A, 3000W
Hollo
Zitat von: throbin am 30 Juni 2017, 10:51:57
...vielleicht erfüllt es deine Anforderungen.
Für 3130W wäre es zu wenig.   ;)
Gerade nochmal geschaut, mein Aeotec Smart Switch (2nd Edition) DSC24-ZWEU ist mit 16A angegeben.
Genauigkeit habe ich nicht überprüft, macht aber bei kleinen und großen Strömen bisher eine gute Figur und die Werte scheinen gut zu stimmen.
fred_feuerstein
Danke für den Tipp. Habe mir nun mal die 3. Generation von deinem Smart Switch bestellt. ( AEO_SES3_EU )
Der hat zumindest die gleichen technischen Daten.
Wenn der vom Empfang nun nicht so schlecht ist, dann wäre es denke ich der perfekte Schalter für den Einsatz mit meinem Trockner :)
Gruß, Fred
Mastermind1
Was kann der greenwave zwave Adapter?
Denn hab ich mehrfach im.einsatz...
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
fred_feuerstein
Laut Internet kann der 2400 Watt (wenn das deine Frage war).
Sollte aber auch in der Anleitung (technische Daten) zu finden sein.
Gruß, Fred
Baerli34
Da ich auch auf der Suche war wegen Trocker/Waschm-Überwachung habe ich mir auch mal gleich einen zugelegt (DSC24-ZWEU) und bin bisher sehr zufrieden. Vor allem die Reichweite (Keller Neubau ins EG mit FBH) ist hervorragend, was nicht viele schaffen und ich habe einige Zwischenstecker  ::) Da es nicht viele gibt auf Z-Wave Basis mit der Stromstärke und vor allem der Preis auch stimmt - Daumen hoch..
ZWave Fibaro Relay/Motion, Duwi ZW3500 Switche, Aeon MultiSensors, Vision ZS6301 CO, Wasser/Rauchmelder, Everspring AN158, ZD2102 Door, Popp Smoke, Milight, Plex, Vu+, Fritz, Sonos, CUL, Selve & Wolf Heiz,Lüftung,Solar, FireTV, Alexa, Ubiquiti, Hue... | Smarthome-Kanal: https://bit.ly/2MY9gGi
Baerli34
#8
Kurzen Offtopic hierzu - wer einen solchen Stecker sucht in günstig schaue mal bei notebooksbilliger diese woche (wegen Angebote der Woche) nach von Fox Project - habe 2 bestellt und
sind als Aeotec ZW075 Smart Switch Gen5 (16A) erkannt worden und scheinen auch genauso zu funktionieren^^
vg, Jörg
