BlockingCall Aufruf bringt FHEM zu Absturz
Begonnen von CoolTux, 11 Juli 2017, 13:57:32
CoolTux
2017.07.11 13:45:32 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 25466
2017.07.11 13:45:32 3: (PflanzeFlur) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
Can't kill a non-numeric process ID at FHEM/Blocking.pm line 267.
2017.07.11 13:45:33 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.07.11 13:45:33 1: BlockingInformParent (XiaomiFlowerSens_BlockingDone): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.07.11 13:45:34 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.07.11 13:45:34 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
Wenn ich ein Notify anlege welches auf ein BlockingCall Timeout Event meines FlowerSense Modules reagiert und ich im Notify dafür Sorge das BlockingCall wieder aufgerufen wird dann bekomme ich die Meldung von oben und FHEM ist nicht mehr erreichbar.
Auf einem Testsystem ohne weitere Moduldefinitionen gibt es kein Problem/Absturz. Die Daten sind recht mau ich weiß, aber ich kann auch nicht ständig meine Produktivumgebung abschießen  ;D
Das System ist gerade eben upgedatet worden. Also aktuell. Dennoch selbiges Fehlerbild.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Leider kann ich keine der Meldungen aus den vorliegenden Informationen erklaeren, selbst nach eine halbe Stunde nachdenken/code-schauen/nachstellen (natuerlich ohne Xiomi) nicht.
Evtl. hilft mir ein "attr global verbose 4" Log, vom FHEM-Start bis zum Problemfall. Weiss nicht, ob das sinnvoll machbar ist.
CoolTux
Hallo Rudi,
Ich warte derzeit auf eine ruhige Stunde vor ich das ganze dann Mal testen und wegknallen kann. Im Moment finde ich leider nicht die Zeit. Ich bleibe aber dran. Danke für Deine Zeit zum überlegen.
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
Hallo Cooltux und Rudi,
ich habe auf einer meiner Testinstanzen immer mal wieder auch diesen beschriebenen Fehler inkl. Absturz. Der eigentlichen Ursache bin ich auch nicht auf die Spur gekommen und ist komischerweise auch nur auf einer meiner Instanzen aufgetreten.
Aber ich habe im Blocking.pm bei mir "if (looks_like_number($h->{pid}))" in die sub BlockingKill eingefügt um das Problem zu umgehen:
sub
BlockingKill($)
  my $h = shift;
  return if($h->{terminated});
      if (looks_like_number($h->{pid})) {
# 2017.05.09 20:09:57.098 1: SMAInverter MySTP_5000 -> BlockingCall getstatus_DoParse timed out
        # Can't kill a non-numeric process ID at FHEM/Blocking.pm line 237.
   InternalTimer(gettimeofday()+1, "BlockingStart", \%BC_hash, 0)
          if(kill(0, $h->{pid})); # Forum #58867
  } else {
    Log 1, "BlockingKill can't kill a non-numeric process ID: $h->{pid}";
  BlockingStart();
Seitdem ist nichts mehr vorgekommen. Vllt. kann das in Blocking.pm übernommen werden.
viele Grüße
Heiko
Das ist die "Problem unter dem Teppich kehren"-Methode. Bevor ich es uebernehme, wuerde ich gerne verstehen, was die Ursache ist. Wenn das bei euch auftritt, dann lieber vorher eine Ausgabe machen mit:
Log 1, "ERROR: Strange BlockingCall PID: >$h->{pid}<" if(!looks_like_number($h->{pid}));
DS_Starter
Habe es bei mir eingebaut. Melde mich wieder wenn der Absturz passiert.
Kann aber dauern ... passierte in der Vergangenheit nur ab und zu.
Heiko
CoolTux
Wo genau muß die Ausgabe hin
Mein erster Versuch war nicht so toll
2017.07.17 10:20:03 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 19140
2017.07.17 10:20:03 3: (PflanzeFlur) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2017.07.17 10:20:04 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.07.17 10:20:04 1: BlockingInformParent (XiaomiFlowerSens_BlockingDone): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
my $h = shift;
  if($^O !~ m/Win/) {
    if($h->{pid} && $h->{pid} !~ m/:/ && kill(9, $h->{pid})) {
      Log 1, "Timeout for $h->{fn} reached, terminated process $h->{pid}";
      if($h->{abortFn}) {
        no strict "refs";
        my $ret = &{$h->{abortFn}}($h->{abortArg});
        use strict "refs";
      } elsif($h->{finishFn}) {
        no strict "refs";
        my $ret = &{$h->{finishFn}}();
        use strict "refs";
        # Zusaetzliche Ausgabe wegen FHEM tot
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
Ich habe es bei mir vor
Gesetzt. Sollte passen denke ich.
VG
Heiko
CoolTux
Tada
Hoffe das hilft ein bisschen.
2017.07.17 10:50:50 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 20721
2017.07.17 10:50:50 3: (PflanzeFlur) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2017.07.17 10:50:50 1: ERROR: Strange BlockingCall PID: >DEAD:20721<
Can't kill a non-numeric process ID at ./FHEM/Blocking.pm line 268.
2017.07.17 10:50:51 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.07.17 10:50:51 1: BlockingInformParent (XiaomiFlowerSens_BlockingDone): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
Das TuxNet Wiki:
Ja, ich habe jetzt die looks_like_number Pruefung eingebaut/eingecheckt.
Offensichtlich wird im AbortFn/FinishFn ein BlockingCall aufgerufen, wo die pid als "bereits verstorben" markiert wird.
CoolTux
Ich danke Dir Rudi. Und auch Dir besten Dank Tobias. Ich werde morgen ein Update machen und dann noch einmal testen.
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
