ERROR: Cannot autoload FHT
Begonnen von rokno, 02 Mai 2012, 00:11:15
rokno
habe heute meinen ersten FHT80B in Betrieb genommen...
Leider schlägt "autocreate" fehl mit folgender Fehlermeldung im Log:
2012.05.02 00:07:45 0: ERROR: Cannot autoload FHT
2012.05.02 00:07:45 3: CUL: Unknown code 810c04xx0909a00132330000a628, help me!
Laut den Infos sollte autocreate bei dem FHT80B funktionieren...und ich zumindest irgendetwas zu sehen bekomme.
Puschel74
versuch mal ein updatefhem und benenne die filtetimes.txt im
fhem-verzeichnis mal um.
FHEM lädt dann alle Module neu vom Server - dann sollte es hoffentlich
klappen.
Am Mittwoch, 2. Mai 2012 00:11:15 UTC+2 schrieb Rik:
> Hallo,
> Gruß
Ich vermute im FHEM Verzeichnis existiert kein 11_FHT.pm, oder es ist nicht
lesbar -> Die fhem Installation ist fehlerhaft.
Wenn ich bei mir mit dem standard config deine Daten einschleuse mit
fhem> { Dispatch($defs{CUL}, "810c04xx0909a00132330000a628", undef) }
dann kriege ich im log:
  FHT Unknown device 3233, please define it
  autocreate: define FHT_3233 FHT 3233
  usw.
Gruss,
  Rudi
rokno
> Hallo,
> Gruß
> Hallo,
> Gruß
rokno
Hallo Rudi, hallo puschel,
leider brachten beide Tips keinen Erfolg.
Update hat ohne Fehlermeldung geklappt.
@ Rudi,
die Datei ist vorhanden......hab als installation das ZIP-file von Eyk
genommen.
An was könnte dies noch liegen?
> Hallo,
> Gruß
rokno
OK, es funktioniert :-)
Hatte folgendes in meiner fhem.cfg stehen:
define CUL CUL /dev/ttyUSB0@38400 3233
dies nun abgeändert....auf define CUL CUL /dev/ttyUSB0@38400 5051
Sehe ich das richtig, dass 3233 dem Code 1 und Code 2 entspricht, den man
im FHT80B einstellt!?
Denn dort ist für Code 1 50 und Code 2 51 eingestellt..
Am Mittwoch, 2. Mai 2012 21:06:04 UTC+2 schrieb Rik:
> @ Rudi,
> genommen.
> Viele Grüße
>> Hallo,
>> Gruß
Dies sollte keine Auswirkung auf deinem Problem haben.  Ob der CUL Parameter
5051 oder 3233 ode 1234 ist, ist dem FHT80b egal, Hauptsache es aendert sich
nicht, sonst muss man es neu anlernen. Und auf das Laden des 11_FHT.pm Moduls
hat dieser Zahl erst recht keine Auswirkung.
Ja, ist das gleiche in hex.
rokno
Hallo Rudi,
danke für die Rückmeldung.
Habe nochmal einen FHT80b hier...werde berichten wie sich der beim
Einrichten verhält...
Am Donnerstag, 3. Mai 2012 08:44:13 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > dies nun abge�ndert....auf define CUL CUL /dev/ttyUSB0@38400 5051
> Parameter
> sich
> Moduls
> man
