ESPEasy bridge nicht mehr in der Standard-Installation?
Begonnen von Shardan, 17 Juli 2017, 00:04:58
Shardan
beim neu aufsetzen meines Raspi habe ich die aktuelle Version der .deb-Datei geladen und installiert.
Danach ließ sich die ESPEasy Bridge nicht mehr aktivieren, es gab eine Fehlermeldung "module unknown".
Einiges Nachsuchen zeigte, dass das Modul 34_ESPEasy.pm und die config_ESPEasy.txt nicht vorhanden sind.
Ist das Modul nicht mehr im FHEM-Standardumfang enthalten? Das wäre äusserst schade.
Gibt es irgendwo eine Download-Möglichkeit?
Als Workaround habe ich die Dateien erst mal aus der alten Installation (Es lebe das Backup!) übertragen.
Trotzdem... es wäre schade.
Danke schonmal
Shardan
FHEM auf Celeron-PC
CUNX mit Pigator, 433 + 868 MHZ.
MAX!-HK-Ventile, ESP8266-Sensoren und -Aktoren
Schaltsteckdosen IT / NetIO230B / Netio4
amenomade
Zitatdie aktuelle Version der .deb-Datei geladen
Wenn Du damit  http://fhem.de/fhem-5.8.deb meinst, die Version ist vom 19.02.2017. Das Modul ESPEasy ist 24.02.2017 geboren.
Ein update sollte dein Problem (das jetzige und viele andere) lösen.
Shardan
OOoops
da war ich (mal wieder) partiell blind  - ist schon zu spät :)
Danke sehr
Shardan
FHEM auf Celeron-PC
