HM-SEC-SD2 richtig anlernen
Begonnen von ramses, 30 Juli 2017, 22:19:30
ramses
diese Rauchmelder sind einfach zum Verzweifeln!
ich habe folgende Ausstattung: pi + cul, VCCU, virtueller team lead (RM_Team), 4 gepairte und mit RM_Team gepeerte RM. Funktioniert alles!
ich habe damals auch sehr lange gebraucht sie hinzubekommen, leider habe ich das nicht dokumentiert grrr, selber schuld.
jetzt möchte ich weitere 3 in dieser Gruppe integrieren und schaffe nicht einmal ein richtiges pairing.
wie ist eigentlich die richtige Reihenfolge? oder ist das egal?
1. neues RM mit VCCU pairen? (set VCCU hmPairForSec 60 und dann RM_neu im Pairmodus versetzen?
2. wie richtig mit dem RM_Team peeren
nach dem Pairen habe ich entweder der klassische MISSING ACK oder zur Abwechslung RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
R-pairCentral set_0x123456 zeigt dass das paring nicht vollständig ist, beim Pairen wie oben hat der neue RM rot geblinkt.
Auch das Peeren mit einem alten RM aus dem Team führt zur rotes Blinken nach dem Vorgang...
wie soll ich die Sache angehen?
Danke!
pataya
im Wiki steht eigentlich alles drin.
Rauchmelder mit VCCU pairen und danach mit dem Teamleader peeren:
set Rauchmelder_TeamLeader peerChan 0 Rauchmelder_Neu single set actor
darkness
Solange das Pairen nicht geklappt hat, brauchst du auch nicht Peeren.
VCCU in den Anlernmodus und danach den RM nach Anleitung pairen (entsprechend Konfigtaste drücken, bin mir gerade nicht sicher, wie das bei denen war).
Schauen das alle Befehle abgearbeitet wurden und nicht noch Befehle pending sind.
Danach ein getconfig, Configtaste drücken und dann schauen, ob alles geklappt hat.
pataya
#3
Die Taste auf dem RM länger drücken bis es anfängt zu blinken.
Kurzes drücken löst nur den Alarm aus ::)
ramses
2017-07-31 08:14:03 CUL_HM HM_4B2ABF Activity: alive
2017-07-31 08:14:04 CUL_HM HM_4B2ABF ResndFail
2017-07-31 08:14:04 CUL_HM HM_4B2ABF MISSING ACK
2017-07-31 08:14:10 CUL_HM HM_4B2ABF Activity: alive
2017-07-31 08:14:10 CUL_HM HM_4B2ABF D-firmware: 1.0
2017-07-31 08:14:10 CUL_HM HM_4B2ABF D-serialNr: NEQ000xxxx
2017-07-31 08:14:11 CUL_HM HM_4B2ABF alarmTest: ok
2017-07-31 08:14:11 CUL_HM HM_4B2ABF battery: ok
2017-07-31 08:14:11 CUL_HM HM_4B2ABF level: 0
2017-07-31 08:14:11 CUL_HM HM_4B2ABF smokeChamber: ok
2017-07-31 08:14:11 CUL_HM HM_4B2ABF off
2017-07-31 08:14:11 CUL_HM HM_4B2ABF R-pairCentral: 0x000000
2017-07-31 08:14:11 CUL_HM HM_4B2ABF sdRepeat: off
das kommt beim Pairen raus, inkl. anschließendes (nochmaliges) länger Drücken der Taste, quasi Bestätigung/Abschließen des Pairings.
die LED blinkt rot nach dem Pairen. Vorher wurde der RM zurückgesetzt.
pataya
Wurde der RM vorher woanders eingesetzt?
Ansonsten noch mal nach Anleitung zurücksetzen und in FHEM löschen.
Danach das übliche
und die RM-Taste länger drücken bis es anfängt orange zu blinken.
Danach sollte es kurz grün leuchten...
darkness
Kannst du noch mal ein List auf den RM machen.
die "alten" RM laufen ohne Probleme? Ich kenne mich allerdings nicht mit der Kombination Pi + CUL aus.
ramses
Danach das übliche
die 3 neuen sind wirklich neu, außerdem habe ich sie mehrmals zurückgesetzt (länger drauf bleiben bis orange blinkt, weiter drauf bleiben bis rot blinkt, loslassen, RM rebootet)
genauso habe ich pairing auf der VCCU Seite angestoßen, dann am RM drauf gedrückt bis orange blinkt, losgelassen => leuchtet ca 2 Sek rot (also nicht erfolgreich)
die "alten" funktionieren ohne Probleme.
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 6
   CUL1_RAWMSG A0EADA0104B2ABF1234560100000000::-40:CUL1
   CUL1_RSSI  -40
   CUL1_TIME  2017-07-31 08:14:12
   DEF        4B2ABF
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     6
   NAME       HM_4B2ABF
   NOTIFYDEV  global
   NR         949
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:AD - t:10 s:4B2ABF d:123456 0100000000
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2017-07-31 08:14:11
   protResnd  1 last_at:2017-07-31 08:14:00
   protResndFail 1 last_at:2017-07-31 08:14:04
   protSnd    9 last_at:2017-07-31 08:14:12
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  lst:-29 min:-29 cnt:1 max:-29 avg:-29
   rssi_at_CUL1 avg:-41 min:-42 cnt:6 max:-40 lst:-40
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         DBLogging:
           TIME       1501481650.84167
           VALUE      alive
       D-firmware:
         DBLogging:
           VALUE      1.0
       D-serialNr:
         DBLogging:
           VALUE      NEQ000xxxx
       R-pairCentral:
         DBLogging:
           TIME       1501481651.74151
           VALUE      0x000000
       aesKeyNbr:
         DBLogging:
           TIME       1501481638.46388
           VALUE      00
       alarmTest:
         DBLogging:
           TIME       1501481651.44899
           VALUE      ok
       battery:
         DBLogging:
           VALUE      ok
       level:
         DBLogging:
           VALUE      0
       sdRepeat:
         DBLogging:
           VALUE      off
       smokeChamber:
         DBLogging:
           VALUE      ok
       state:
         DBLogging:
           VALUE      off
     2017-07-31 08:14:10   Activity        alive
     2017-07-31 08:14:10   D-firmware      1.0
     2017-07-31 08:14:10   D-serialNr      NEQ000xxxx
     2017-07-31 08:14:11   PairedTo        set_0x123456
     2017-07-31 08:14:11   R-pairCentral   0x000000
     2017-07-31 08:14:11   RegL_00.          02:00 0A:00 0B:00 0C:00 16:00 1F:00 00:00
     2017-07-31 08:13:58   aesKeyNbr       00
     2017-07-31 08:14:11   alarmTest       ok
     2017-07-31 08:14:11   battery         ok
     2017-07-31 08:14:11   level           0
     2017-07-31 08:14:11   recentStateType info
     2017-07-31 08:14:11   sdRepeat        off
     2017-07-31 08:14:11   smokeChamber    ok
     2017-07-31 08:14:11   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   173
     cSnd       011234564B2ABF00040000000000,011234564B2ABF0103
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4B2ABF,00,00,00
       nextSend   1501481652.01861
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4B2ABF
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        AD
       io:
         CUL1       -38
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1501481651.92214
       ack:
         HASH(0x22d7668)
         AD80021234564B2ABF00
     rssi:
       CUL1:
         avg        -29
         cnt        1
         lst        -29
         max        -29
         min        -29
       at_CUL1:
         avg        -41
         cnt        6
         lst        -40
         max        -40
         min        -42
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ000xxxx
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
log Auszug beim letzten Pairing
2017.07.31 08:13:46 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 60
2017.07.31 08:13:58 2: CUL_HM Unknown device HM_4B2ABF is now defined
2017.07.31 08:13:58 2: autocreate: define HM_4B2ABF CUL_HM 4B2ABF
2017.07.31 08:13:58 2: autocreate: define FileLog_HM_4B2ABF FileLog ./log/HM_4B2ABF-%Y.log HM_4B2ABF
2017.07.31 08:13:58 3: Device HM_4B2ABF added to ActionDetector with 099:00 time
2017.07.31 08:13:58 3: CUL_HM pair: HM_4B2ABF smokeDetector, model HM-SEC-SD-2 serialNr
2017.07.31 08:13:58 1: CUL_HM HM_4B2ABF need Crypt::Rijndael to answer signing request with CUL
2017.07.31 08:14:03 3: Device HM_4B2ABF added to ActionDetector with 099:00 time
2017.07.31 08:14:10 3: Device HM_4B2ABF added to ActionDetector with 099:00 time
2017.07.31 08:14:10 3: CUL_HM set HM_4B2ABF statusRequest
2017.07.31 08:14:10 3: CUL_HM set HM_4B2ABF getConfig
ich sehe dass, das Signal sehr stark ist, kann sein, dass der Empfänger im RM übersteuert ist? bin aber 3m weg vom CUL
darkness
hm, hast du am Ende des Pairing noch mal ein get config gemacht?
ramses
getConfig nicht, aber nochmals in den Pairing mode auf der RM Seite. In dem Moment wird beim R-pairCentral  aus set_0x123456 => 0x000000, somit nicht richtig gepairt.
ist das Gleiche wie getConfig, oder?
darkness
Nein, ist es nicht. Daher hatte ich es eingangs erwähnt...
frank
einfach das tun, was da steht. das ist ein perl modul.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Nochmal der Hinweis auf das schon genannte Wiki
ZitatDer HM-SEC-SD-2 Rauchmelder arbeitet mit aesCBC, er benötigt dafür zwingend das Modul libcrypt-rijndael-perl unabhängig vom IO Device, auch für den HM-CFG-LAN!
;D
ramses
also tatsächlich hat das Modul libcrypt-rijndael-perl gefehlt!!!
wie geht das denn? wie haben dann die anderen RMs funktioniert?
ich verstehe es einfach nicht...
trotzdem vielen Dank fürs Geduld! ;-)
pataya
Handelt es sich bei deinen alten RM um die erste Generation?
Die benötigen das Modul nämlich nicht.
