Toom; Hornbach (unitec,intertek)
Begonnen von Wasserwerk33, 23 Juli 2017, 09:46:57
Wasserwerk33
Hallo
Habe einen nanoCUL mit acluw am laufen. Meine uralten Steckdosen mit dipschalter von intertechno lassen sich super schalten.
So nun zu meinen neuen,
Die blöden Dinger sind leider Selbstlernend und hier im Baumarkt um mich drum herum gibt es nur noch solche. Wenn ich sie per Fernbedienung anlerne ist es ein ganz kurzer impuls, sollte von der Länge genauso sein wie bei meinem nanoCUL leider klappt dieses nicht.
Kann mir wer helfen?
Achtjährige falls es so nicht geht habe ich gelesen das viele Steckdosen mit selbstlernfunktion von anderen Herstellern mit Fernbedienungen von intertechno anlernen. Die Fernbedienung muss dann bestimmt auch das selbstlern unterstützen, könnt ihr mir eine dann empfehlen?
CFGFN
CMDS
ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
Clients
:CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
DeviceName
FD
5
FHTID
1234
NAME
nanoCUL868
NR
91
PARTIAL
RAWMSG
01
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.25.01 a-culfw Build: 257 (2017-07-14_17-38-58) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
initString
X21 Ar
nanoCUL868_MSGCNT
3
nanoCUL868_TIME
2017-07-22 13:29:43
Readings
ccconf
freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2017-07-22 13:56:05
cmds
A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
2017-07-22 18:17:03
fhtbuf
No answer
2017-07-22 13:53:52
raw
is1FFF1FF0FF00
2017-07-23 00:34:49
state
Initialized
2017-07-22 18:17:03
version
KölnSolar
#1
ZitatAchtjährige
Wie meinen ?
ZitatDie blöden Dinger sind leider Selbstlernend
eher gut als schlecht. Schützt ein wenig mehr vor bösen Fremdsteuerungen...
ZitatWenn ich sie per Fernbedienung anlerne ist es ein ganz kurzer impuls, sollte von der Länge genauso sein wie bei meinem nanoCUL leider klappt dieses nicht.
Bestimmt. Und wenn Du Dich noch klarer ausdrückst  ::) denn spätestens das
ZitatAchtjährige falls es so nicht geht habe ich gelesen das viele Steckdosen mit selbstlernfunktion von anderen Herstellern mit Fernbedienungen von intertechno anlernen. Die Fernbedienung muss dann bestimmt auch das selbstlern unterstützen, könnt ihr mir eine dann empfehlen?
ist nicht mehr zu verstehen.
Du hast eine FB zu den Dosen gekauft u. willst Dir jetzt noch eine weitere zulegen, weil Du glaubst die wäre "besser"  :o Was soll die können, was die jetzige nicht kann ?
Aber gut, dass Du ein list eingestellt hast. Dein Problem ist vermutlich ein anderes: Mal wieder ein 868-Nutzer der ohne Ahnung von Funk, die von mir verhasste 433-Sendefunktion des 868er nutzen will.
Lösung sollte sein: CUL auf 433.92 einstellen, 2-mal on auf Deiner FB u. voila, neues device per autocreate. Danach dann wieder auf 868.35 zurück und das Senden funktioniert.
Und bitte nicht die Frage stellen, warum bei 868.35 keine 433-FB empfangen wird...
Grüße Markus
Edit: und wenn es wg. Inkompatibilität von
ZitatHornbach (unitec,intertek)
zu IT_V3 nicht klappt, legst Du Dir devices mit erdachter IT-V3-Codieung an, löschst den Code an den Dosen, bringst sie in den Selbstlernmodus und sendest anstatt mit der FB mit FHEM.
Wasserwerk33
#2
Danke erstmal für die Hilfe.
868 läuft bei mir nur wegen Hörmann Garagentor.
Steckdosen laufen auf 433. Hatte ich auch umgestellt damit ich die steckdosen finden kann. Dort passiert aber einfach nix.
Die Fernbedienung war bei den Steckdosen dabei. Hatte es nur gelesen, das es damit besser gehen sollte
Mit dem Impuls meinte ich: das drücken auf der Fernbedienung auf on --> bis sich die Steckdose mit einem Klick meldet. Habe gelesen es gibt Steckdosen die einen längeren on Impuls benötigen beim 1x schalten nur dieses könnte der CUL nicht.
Wasserwerk33
So habe meinen CUL nun umgestellt.
Habe probiert und gemacht. Nix passiert. Bekomme unter log keine einträge von unbekannten geräte. Unbekannte codes. :(
FGFN
CMDS
Clients
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF
DeviceName
FD
5
FHTID
1234
NAME
nanoCUL868
NR
91
PARTIAL
RAWMSG
is000000000010
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.25.01 a-culfw Build: 257 (2017-07-14_17-38-58) nanoCUL868 (F-Band: 433MHz)
initString
X21
nanoCUL868_MSGCNT
4
nanoCUL868_TIME
2017-07-23 16:26:52
Readings
ccconf
freq:432.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2017-07-23 17:48:42
cmds
2017-07-23 18:04:50
fhtbuf
No answer
2017-07-22 13:53:52
raw
No answer
2017-07-23 18:04:47
state
Initialized
2017-07-23 18:04:50
version
2017-07-22 13:17:30
attr nanoCUL868
steckdose
Attributes
model
nanoCUL
deleteattr
rfmode
SlowRF
deleteattr
room
steckdose
deleteattr
verbose
5
deleteattr
KölnSolar
sorry, vermutlich meine Schuld. Hatte mich mit 432.92 vertippt und später auf 433.92 korrigiert  :-[
musst Du wohl noch mal ran  >:( evtl. mit bwidth 464 und/oder sens 8 probieren
Hörmann klappt aber auch nicht wie ich las. Ich meine mich zu erinnern, dass es Hoermann auch als 433 gibt. Sicher, dass Du 868 hast ?
Wasserwerk33
