Readings Wert ändern
Begonnen von fini, 23 Juli 2017, 10:39:38
fini
finde den Fehler nicht :-(
Warum funktioniert:
userReadings realTemp:temperature { ReadingsVal("hue_bewegungsmelder1_temp","temperature",0)-3.1 }
nicht, Es wird kein neues Reading erstellt.
list:
   DEF        sensor 7  IODev=hueBridge1
   ID         S7
   INTERVAL
   IODev      hueBridge1
   NAME       hue_bewegungsmelder1_temp
   NR         91
   STATE      21.05 °C
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2017-07-23 10:27:36
   manufacturername Philips
   modelid    SML001
   name       Hue temperature sensor 1
   on         1
   reachable  1
   swversion  6.1.0.18912
   type       ZLLTemperature
   uniqueid   00:17:88:01:02:01:9b:a8-02-0402
     2017-07-23 10:27:36   battery         100
     2017-07-23 10:27:36   reachable       1
     2017-07-23 10:27:36   temperature     21.05
   helper:
     devtype    S
     update_timeout 1
     setList:
   IODev      hueBridge1
   stateFormat temperature °C
Danke für Eure Hilfe!
Fini
igami
Du hast einen trigger angegeben, dieser muss komplett matchen, also mit Wert dahinter. Schau am besten noch mal in die commandref, da findest du ein Beispiel mit counters.A statt temperature.
ToDo: AVScene, FluxLED
DeeSPe
userReadings realTemp:temperature.* { ReadingsNum("hue_bewegungsmelder1_temp","temperature",0)-3.1 }
So sollte es gehen.
Dan
CoolTux
So sollte es gehen.
Dan
Vorsager  ;D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DeeSPe
Besser Vor... als Ver... 8) 8) 8)
Dan
