Raspberry Pi / nanoCUL /autocreate (diverse Fernbedinungen)
Begonnen von Crush85, 10 Oktober 2017, 21:50:21
Crush85
ich habe lange eine normale "einfache" 433Mhz Antenne an meinem Raspberry betrieben bis ich entdeckt habe das man den "CUL" Stick selber günstig löten kann.
Also habe ich FHEM auf dem Raspberry installiert und die notwendigen pakete installiert sowie culfw.
Allerdings habe ich bisher nur geschafft mumbi fs300 Steckdosen mit DIP Schalter zu nutzen, indem ich sie manuell in FHEM eingetragen habe.
Wieso meldet autocreate nichts dazu?
Anbei ein Screenshot vom CUL device der funktionierenden Dose und autocreate.
Vielen Dank schonmal
fhem.cfg
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth.\
telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global mseclog 1
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 1
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define nanoCUL CUL /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
attr nanoCUL rfmode MAX
attr nanoCUL verbose 5
define cm CUL_MAX 123456
attr cm IODev nanoCUL
define ELRO_10101_A IT 0F0F00FFFF FF F0
attr ELRO_10101_A IODev nanoCUL
attr ELRO_10101_A alias Stehlampe
attr ELRO_10101_A group Schalter
attr ELRO_10101_A model itswitch
attr ELRO_10101_A room Wohnzimmer
define Dose1 IT FF0000000F FF F0
attr Dose1 IODev nanoCUL
attr Dose1 model itswitch
KölnSolar
Du solltest Dir die aculfw flashen. Die kann mehr für 433MHz-Protokolle.
Grüße Markus
Crush85
von aculfw habe ich auch schon gelesen, aber es gibt reichlich Quellen und ich bin nicht sicher welche ich nehmen soll. Und eine Anfänger Anleitung konnte ich auch nicht finden.
KölnSolar
Oha, es gibt DEN aculfw-Thread. Steht direkt auf der ersten Seite im Subforum CUL/Hardware/Firmware. Dort findest Du alles wesentliche.
