[gelöst] webcam permission denied
Begonnen von Svenergy, 23 Juli 2017, 22:53:56
CoolTux
Na dann noch viel Spaß
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Morgennebel
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Svenergy
danke an CoolTux schon mal für die Geduld, aber gibt es noch einen TTipp wie ich meine sub routine so verbessern könnte, dass Fhem nicht blockiert?
habe einen notify:
Test_switch:buttons:.pressed {
take_pic;;
und dann die Sub:
sub take_pic
fhem "setreading virtPTM_LED_Stube state BI";
system("fswebcam /opt/fhem/www/webcam-bilder/bild.jpg");
wobei der fhem-Befehl nur für mich als Debugging da ist und eine Lampe anmacht wenn die Sub gelaufen ist.
Grüße Svenergy
CoolTux
Zitat von: Svenergy am 24 Juli 2017, 20:01:12
jetzt noch die sub in der myUtils  ;) bereinigen
Haha, jetzt fällt es mir erst ein. Ok. myUtils brauchst dafür nicht.
Einfach im Notify nach der RegEx den Befehl eingeben, umgeben von Hochkommata
Also
Mehr nicht. Dadurch wird der Systembefehl nicht blockierend ausgeführt.
Das TuxNet Wiki:
Svenergy
ohkayy, der Befehl direkt im notify:
Test_switch:buttons:.pressed "fswebcam /opt/fhem/www/webcam-bilder/bild3.jpg"
bringt im Log folgenden Fehler:
2017.07.24 20:40:40 3: make_pic_notify return value: Unknown command "fswebcam, try help.
CoolTux
Gib mal bitte für fswebcam den Pfad mit an.
Das TuxNet Wiki:
Svenergy
oh je jetzt habe ich das Pi mit allen mir bekannten mitteln durchsucht aber keinen Pfad gefunden, wo sich das fswebcam befindet, ausser:
pi@raspberrypi:/ $ sudo find / -name fswebcam.*
/var/lib/dpkg/info/fswebcam.md5sums
/var/lib/dpkg/info/fswebcam.list
/usr/share/man/man1/fswebcam.1.gz
das kann es aber nich sein, denk ich mir. Bei Tante google bin ich auch zu blöd was sinnvolles herauszufinden.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Svenergy
danke, gefunden
aber Fhem reagiert immer noch komisch:
2017.07.24 21:50:19 3: make_pic_notify return value: Unknown command "/usr/bin/fswebcam, try help.
CoolTux
Ok dann geht das so nicht. Dann lass uns das in ein bash Script packen. Weißt Du wie man das macht?
Also quasi eine Datei erzeugen, dort Deinen Aufruf rein packen und diese Datei ausführbar machen. Rechte für User fhem anpassen und unter /opt/fhem ablegen. Dann im notify mit Pfad aufrufen.
Das TuxNet Wiki:
Svenergy
#25
oh das gefällt mir und dabei kann ich auch gleich Datum und Zeit mit in den Dateinamen packen ohne mich zu verbiegen.
Also gemacht habe ich es erst einmal, aber traue mir zu das notwendige rasch zu finden, die einzelnen Schritte hast du mir ja grad genannt
irgendwo auf der Hälfte der Seite wirds interessant glaub ich, oder? ;) http://rpicam.blogspot.de/p/howto.html
falls es klappt schließe ich den Thread sonst frag ich weiter ;D.
vielen Dank, damit bin ich schon super weit und fast am Ziel
(Am Rande bemerkt, das gefällt mir gut: ich wollte schon lange ein Script basteln zum dropbox download, jetzt lern ich wie und dann klappt auch das andere)
CoolTux
#!/bin/bash
fswebcam -c /home/pi/fswebcam/fswebcam.conf
echo picture taken
ncftpput -u admin -p admin 192.168.100.111 /picam fswebcam.jpg
echo picture uploaded
Natürlich nicht alle Zeilen. Nur das was Du für Dich als wichtig erachtet.
Das TuxNet Wiki:
Svenergy
ja klasse so läufts jetzt:
eine config für das fswebcam -> fswebcam.conf
device /dev/video0
input 0
resolution 960x720
dann ein kleines script -> take_pic.sh in /opt/fhem/
#!/bin/bash
fswebcam -c /opt/fhem/www/webcam-bilder/fswebcam.conf /opt/fhem/www/webcam-bilder/Bild-"%Y-%m-%d_%H%M%S".jpg
die richtige Gruppe und fhem Zugehörigkeit
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    121 Jul 24 22:33 take_pic.sh
und im notify im FHEM der direkte Aufruf.
Test_switch:buttons:.pressed "/opt/fhem/take_pic.sh"
Als Resultat, Bilder mit Zeitstempel im Namen
-rw-r--r-- 1 pi   pi      263218 Jul 24 22:33 Bild-2017-07-24_223337.jpg
-rw-r--r-- 1 pi   pi      132498 Jul 24 22:49 Bild-2017-07-24_224921.jpg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 180739 Jul 24 22:50 Bild-2017-07-24_225000.jpg
wird nun der Schalter gedrückt, wird ein Bild gemacht (die ersten zwei Bilder sind aus dem direkten Test des scriptes, das dritter wurde aus Fhem mit dem Schalter geschossen).
Ich freu mich rießig. Und danke noch einmal für die Unterstützung. Da sag noch einmal die Maschbauer können nur Drehen und Bohren  ;D
Svenergy
