[gelöst] longpoll und shortpoll funktionieren nicht mit 2.6
Begonnen von tante ju, 15 Juli 2017, 02:22:34
tante ju
Ich glaube, ich habe jetzt alles durch. Ajax, websocket, ohne longpoll, manuelle Filter oder ohne, aber FTUI stellt meist keine Updates dar. Erst, wenn ich die Seite neu lade, dann sind die Anzeigen wieder korrekt.
Das komische: Ich habe ein Menü mit pagetab. Wenn ich darüber auf eine Seite umschalte, dann gehen in der Seite die Updates und auch, wenn ich wieder per Pagetab auf die Hauptseite zurückgehe, dann funktioniert es für die Widgets, die in der Pagetab-Seite waren.
In der Javascript-Konsole sehe ich auch noch, daß "widget_reload.js" nicht gefunden werden kann. Wobei ich noch nicht rausgefunden habe, wo der Aufruf überhaupt her kommt.
Noch irgendwelche Ideen?
Zrrronggg!
Da ich gerade das gleiche Problem habe: Wie gelöst?
Wasserwerk33
Habe das selbe Problem. Schließe mich also an. Wie habt ihr es gelöst.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
tante ju
Wenn ein ungültiges Widget verwendet wird, dann stoppt die ganze Aktualisierung. Also in der Java Konsole nach Fehlermeldungen Ausschau halten. "widget_reload" war ein Resultat dieses Aufrufs:
<div data-type="reload"
data-device="TabletUI_Reload"
data-get="action"
data-reload-on="1"
        data-reset-to="0">
</div>
und da war nach der Aktualisierung nicht mehr da.
Wasserwerk33
hast du das einfach in keine Tablet ui mit eingefügt??
tante ju
Ist da ein Buchstabe zu viel? Verstehe die Frage nicht.
Wasserwerk33
sry
ja war ein Buchstabe zu viel
Sollte heisen, ob du das einfach mit in deine Tablet Ui Seite eingefügt hast.
Also unter die Indexseite
tante ju
Zitat von: Wasserwerk33 am 25 Juli 2017, 13:57:37
sry
Nee, ich habe es entfernt. Wie gesagt: Das Widget ist durch das Update weg.
