FHEM hat sich aufgehängt, bricht ständig ab! [Gelöst]
Begonnen von dauma, 26 Juli 2017, 10:48:02
dauma
ich habe mittlerweile drei Jahre FHEM problemlos am laufen. FHEM ist auf einem RaspberryPi 3 B installiert, steuert mein KNX-Bus über ein Weinzierl 730 IP-Gateway mit einer Eibd Anbindung. Bis Montag Abend tatsächlich ohne irgendwelche Probleme. Zuletzt hatte ich versucht meine Homebridge wieder zum Laufen zu bringen, was mir auch gelang. Schließlich wollte ich noch ein Update durchführen, hatte aber danach keinen Zugriff mehr auf FHEM. Bisher habe ich 15  Stunden mit der Neuinstallation, Fehlersuche und lesen in den Foren verbracht, komme aber leider nicht weiter.
Aktuell habe ich FHEM über folgende Anleitung installiert: http://www.meintechblog.de/2014/06/knx-eib-gateway-in-fhem-einbinden/, KNXd läuft offensichtlich problemlos:
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul 25 21:19:28 2017
pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/knxd status
● knxd.service - KNX Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
   Active: active (running) since Tue 2017-07-25 21:19:41 CEST; 24min ago
Main PID: 1182 (knxd)
   CGroup: /system.slice/knxd.service
           └─1182 /usr/bin/knxd -e 1.0.240 -c -u /tmp/eib -b ipt:192.168.178....
pi@raspberrypi:~ $
Der nächste Schritt wäre nun die Verknüpfung von KNXd zu FHEM. Sobald ich jedoch das define versuche in der Befehlsleiste einzutragen reagiert FHEM nicht mehr. Es dauert eine Zeit bis die Meldung kommt, dass FHEM, bzw. die Seite nicht mehr erreichbar ist.
Ich hatte auch versucht einfach nur eine Lampe in die .cfg einzutragen, selbst da bricht FHEM ab.
Teilweise ist ein Zugriff auf FHEM nach einem Neustart überhaupt nicht möglich, dann fängt es sich auch mal wieder und ich kann mir zum Beispiel die .cfg anschauen.
Ich denke die Installation ist generell Rund gelaufen, da ich bei der aktuellen Installation nicht eine Fehlermeldung bekommen habe. Die 16GB Speicherkarte ist eine ziemlich schnelle. Zwischenzeitlich hatte ich das alte Raspberry 2 B angeschlossen, auch ohne Erfolg. Keine Netzwerkprobleme. :(
Habt Ihr eine Idee? Was braucht Ihr um mir ggf weiterzuhelfen?
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Voraus.
Marc
CoolTux
Und was genau steht im Logfile von FHEM?
Platz auf der Karte ist noch genug vorhanden?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dauma
Ja, auf der SD ist nichts weiter installiert außer FHEM und KNXd.
Anbei das Logfile der letzten halben Stunde als .txt. Könnte Ihr das lesen?
#3
Hallo Marc,
attr initialUsbCheck disable 1hilft in solchen Fällen manchmal. Der USB Check kommt manchmal mit den Sticks nicht klar.
Das Stück Logfile sagt eigentlich nix, außer das Du offenbar das Logging hochgedreht hast (verbose => 4) und jetzt alle Zugriffe auf das Web mit geloggt werden.
CoolTux
Da ist nicht mal ein FHEM Start dabei. Das hilft nichts.
Mach mal bitte was Otto geschrieben hat.
Das TuxNet Wiki:
dauma
Danke Otto, habe ich gemacht. FHEM reagierte ca. ne halbe Minute wie gewohnt, ging dann aber wieder down.
Anbei das Logfile nach einem Reboot des Raspberry.
#6
aber da steht doch dein Problem:
Zitat2017.07.26 11:06:37 5: Cmd: >define tul TUL eibd:192.168.178.30 1.0.240<
2017.07.26 11:06:37 5: Loading ./FHEM/00_TUL.pm
2017.07.26 11:06:37 0: Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
   please set the attribute useEIB to 1 within the tul-device. Please keep in mind, that 10_KNX has a changed syntax regarding the definition, arguments and readings. Please refer to the commandref.
   As well 10_EIB and 10_KNX are compatible to daemon eibd and knxd.
2017.07.26 11:06:37 3: TUL opening tul device eibd:192.168.178.30
2017.07.26 11:06:37 3: Can't connect to eibd:192.168.178.30: Network is unreachable
Oder?
Also nimm erstmal die Definition für define tul TUL eibd:192.168.178.30 1.0.240 raus
Und installiere FHEM bitte nicht nach drei Jahre alten Anleitungen, die nicht aktuell gehalten werden.
Erster Anlaufpunkt https://debian.fhem.de/
Wenn FHEM ordentlich läuft kritisch umgucken was ich noch brauche.
dauma
Danke Otto! Nun läuft FHEM offensichtlich wieder!  ;D ;D ;D ;D
Wie bekomme ich jetzt jedoch die Verknüpfung zu KNXd hin? Dachte das wäre genau die Definition!?
Anbei der aktuelle Logfile nach dem löschen und nem Neustart
Keine Ahnung, schau nach KNX in der commandref und im Wiki und eventuell im Unterforum https://forum.fhem.de/index.php/board,51.0.html
Amenophis86
Das Thema bitte in das entsprechende Forum verschieben bzw. dieses als [Gelöst] markieren und dort ein neues Anfang. Danke
