fhem-5.2-fb7390.image auf FB7390
Begonnen von Guest, 11 März 2012, 11:29:58
Guest
folgende Situation: Auf einer FB7390 (derzeitige Firmware: FRITZ!OS
05.20) läuft seit Monaten FHEM mittels AVM-Updates fhem-update.
84.05.05-20538.image. Mittels dieser Installation läuft FHEM in einer
chroot-Umgebung.
Abhilfe soll hier das fhem-5.2-fb7390.image schaffen. Nachdem ich
dieses installiert habe startet fhem nicht mehr.
Per telnet ist die FB7390 noch zu erreichen, die Eingabe von "ps |
grep perl" ergibt keine Reaktion, die Eingabe von "/var/
IntenerSpeicher/fhem/startfhem" bringt eine Fehlermeldung.
Was auffällig ist: nach Installtion der FHEM-FW fehlen diverse
Verzeichnisse unter fhem, z.b. bin, dev, etc, opt, usr und var.
Nach erneuter Installation der AVM-FW sind diese Verzeichnisse wieder
da, FHEM startet auch wieder, aber auch wieder in der chroot-Umgebung.
Also nochmals die FHEM-FW aufgespielt => Verzeichnisse sind wieder
weg, FHEM startet wieder nicht.
Was nun?
Kolja
Puschel74
Hallo auch,
also die einzigen Verzeichnisse/Dateien die ich unter var/
InternerSpeicher/fhem finde sind:
FHEM
lib
log
perl
dfu-programmer
fhem.pl
startfhem
fhem.cfg
Die von dir "vermissten" Einträge sollten eigentlich im
Wurzelverzeichnis der FritzBox zu finden sein und mit fhem nix zu tun
haben.
Wenn die 5.2-fhem drauf ist dann ist fhem in einem eigenen Verzeichnis
und die ganzen dev/etc/opt/usr sind dann eben im Wurzelverzeichnis.
Welche Fehlermeldung bekommst du den wenn du im Telnet
cd var/InternerSpeicher/fhem
./startfhem
eingibst?
Evtl. könntest du nochmal mit einem Recovery und die ganzen FW-
Installationen mal auf einer "sauberen" FB durchführen.
On 11 Mrz., 11:29, kostra wrote:
> Hallo,
> chroot-Umgebung.
> Was nun?
> Grüße
> Kolja
Guest
die Fehlermeldung lautet: Can´t open /fhem/log/fhem.log: No such file
or directory at fhem.pl line 1554, <$fh> line 2.
Die Verzeichnisstrukter unter var/InternerSpeicher/fhem kann ich
bestätigen, mich hatte es halt nur gewundert, dass durch das fhem-
update verzeichnisse gelöscht werden, die NICHT unter dem Verzeichnis
fhem liegen...
Kolja
Puschel74
Der Fehlermeldung nach zu schließen hast du immer noch keine
Schreibrechte im Verzeichnis
/fhem/log/
Daher kann das LogFile nicht angelegt werden.
Mit dem Image fhem-5.2-image solltest du eigentlich Schreibrechte
haben.
Hilft dir nichts aber bei mir hat das immer geklappt.
Recovery
FW-Update der FritzBox
FW-Image von AVM (Hausautomation fritzbox-labor-7390-20538)
FW-Image von fhem (fhem-5.2-fb7390.image)
und läuft.
Vielleicht meldet sich mal einer der Cracks hier und haben eine Idee.
Ich würde das anders sehen.
Die Verzeichnisse werden nicht gelöscht sondern fhem wird nur woanders
hin verschoben.
Die Verzeichnisse dev/etc/opt ... bleiben im Wurzelverzeichnis und
fhem wird einfach nach
/var/InternerSpeicher/fhem
verschoben.
>> fhem liegen...
Zitatende
Jetzt erst gelesen.
Sind die Verzeichnisse wirklich weg?
Dann sollte doch eigentlich auch die Box nichtmehr booten - oder lieg
ich da falsch??
On 11 Mrz., 11:59, kostra wrote:
> Hallo,
> fhem liegen...
> Grüße
> Kolja
Guest
Sry, mein Fehler, die liegen (bzw. lagen) natürlich in dem Verzeichnis
fhem.
Und Schreibrechte habe ich, ich hab das log-File in dem angegebenen
Verzeichnis gefunden, mit einem Textprogramm geändert und wieder
gespeichert, alles kein Problem.
Allerdings bleibt die Fehlermeldung...
Puschel74
Was stand den im Logfile drinnen - so den was drinnenstand.
Wenn du Notepad oder ähnlich genommen hast kann es sein das die
FritzBox (Linux-System) über evtl. Dateirechte / Besitzerrechte what
ever
mault und deshalb das LogFile nicht zum schreiben öffnen kann.
Keine Ahnung (aber davon jede Menge ;-) ).
Lösch das File doch einfach mal und versuchs nochmal.
> fhem.
> Grüße
Guest
Ich habs gelöscht => Fehlermeldung bleibt
Ich habs neu (und leer) angelegt => Fehlermeldung bleibt
Ich hab die Berechtigungn bearbeitet (jeder darf alles) =>
Puschel74
Dann hoffe ich mal das sich einer der Cracks dazu äußert.
Mein Latein ist soweit erschöpft als das ich nicht weiß wo du
weitersuchen kannst.
Sorry.
Guest
kann das sein, dass da ein Pfad falsch gesetzt ist? /fhem/log wird
wohl nicht existieren.
Bastian
Am 11.03.2012 um 12:59 schrieb puschel74 :
> /fhem/log/
> haben.
> Recovery
> und läuft.
> hin verschoben.
> verschoben.
> Zitat
>>> fhem liegen...
> Zitatende
> Jetzt erst gelesen.
> ich da falsch??
> Grüße
>> Hallo,
>> fhem liegen...
>> Grüße
>> Kolja
Puschel74
Arg, stimmt.
Hab ich garnicht drauf geachtet.
Der Pfad lautet ja
./log/
Also kostra
in der fhem.cfg mal schauen wo der Verweis
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
bei dir hinzeigt und ggf. anpassen.
Gute Augen Bastian ;-)
On 11 Mrz., 15:56, Bastian Berg wrote:
> Hallo,
> Gruß
> Bastian
> > /fhem/log/
> > haben.
> > Recovery
> > und läuft.
> > hin verschoben.
> > verschoben.
> > Zitat
> >>> fhem liegen...
> > Zitatende
> > Jetzt erst gelesen.
> > ich da falsch??
> > Grüße
> >> Hallo,
> >> fhem liegen...
> >> Grüße
> >> Kolja
Guest
So isses !!
Vielen Dank, so was deppertes aber auch :-(
Ich hab halt die Sicherung der fhem.cfg wieder eingespielt ...
erleichterte Grüße
Kolja
P.S.: Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel
dienen...
Vielleicht hilft dieser Fed ja anderen Leidensgenossen.
Danke und CLOSED
