Viele Fehlermeldungen im Log, woher..?
Begonnen von moonsorrox, 01 August 2017, 11:51:06
moonsorrox
Vorab möchte ich etwas erklären, ich schaue ab und an mal auf die Fhem Installation von einem Freund.
Ich komme auf die Weboberfläche, per SSH und mit dem FTP drauf.
Er hat diese auf einem Cubietruck laufen, da er mit Fhem und seinem Code nicht viel anfangen kann habe ich das mal vor einiger Zeit in Angriff genommen. Nun hat er eine weitere Fhem Instanz auf einem RasPi (weiß jetzt nicht wie dieses aussieht, aber für einen Laien ist das wohl besser zu händeln) und meldet dort über die jeweilige Weboberfläche die Geräte an, aber einige hat er immer noch auf dem Cubitruck.
Jetzt habe ich mal geschaut ob ich da etwas aufräumen kann weil er echt das ganze Log zumüllt... mit folgenden Meldungen (Auszug aus dem Log welches ellenlang ist, allein von heute)
2017.08.01 11:49:26 3: HMUSB: Unknown code A0F3CC6104CE8C20000000A94ED0A0040::-38:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:49:26 3: HMUSB: Unknown code A0F3C86104CE8C20000000A94ED0A0040::-80:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:49:05 3: HMUSB: Unknown code A14A1C45E2B29CA0000008004180000000000094AFE::-38:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:49:05 3: HMUSB: Unknown code A14A1845E2B29CA0000008004180000000000094AFE::-41:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:48:41 3: HMUSB: Unknown code A0F04C6104CE84F0000000A80D30B0000::-37:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:48:41 3: HMUSB: Unknown code A0F0486104CE84F0000000A80D30B0000::-60:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:48:31 3: HMUSB: Unknown code A14CCC45E52CADF00000080000000000000000953FE::-38:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:48:31 3: HMUSB: Unknown code A14CC845E52CADF00000080000000000000000953FE::-76:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:48:14 3: HMUSB: Unknown code A14CFC45E3705450000008000000000000000094EFE::-37:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:48:14 3: HMUSB: Unknown code A14CF845E3705450000008000000000000000094EFE::-77:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:46:47 3: HMUSB: Unknown code A14A0C45E2B29CA0000008004180000000000094BFD::-37:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:46:47 3: HMUSB: Unknown code A14A0845E2B29CA0000008004180000000000094BFD::-41:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:46:28 3: HMUSB: Unknown code A0F3BC6104CE8C20000000A94ED0A0040::-38:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:46:21 3: HMUSB: Unknown code A0F03C6104CE84F0000000A80D30B0000::-37:HMUSB, help me!
2017.08.01 11:46:21 3: HMUSB: Unknown code A0F0386104CE84F0000000A80D30B0000::-59:HMUSB, help me!
Ich habe diese Meldungen mal vor langer Zeit gesehen und weiß momentan damit erst einmal nichts anzufangen, denke mir aber das der HMUSB nach Geräte sucht die mal angemeldet waren und die mein Bekannter eben einfach so heraus genommen hat.
Wenn ich auf seiner Fhem Installation schaue sehe ich noch genau diese Geräte
Zitat8-Tasten Fernbedienung FB_RC_8 HM-RC-8 LEQ080xxxx
Flur Lampe Flur_Lampe HM-ES-PMSw1-Pl LEQ053xxxx
Gartenlicht Gartenlicht HM-LC-SW4-DR MEQ002xxxx
Lampe 4 WZ_Lampe_4 HM-LC-SW1-PL2 LEQ009xxxx
Eingang Beleuchtung - K1 Einganglicht_Kanal_01 HM-LC-SW4-DR
Eingang Steckdosen - K2 Eingangsteckdose_Kanal_02 HM-LC-SW4-DR
Wie gehe ich da jetzt am besten ran und suche nach diesen Meldungen..?
amenomade
herrmannj
mit ein wenig Suche wären die Antworten viel näher  ;). Es gibt gefühlte 1000 threads dazu. Zb https://forum.fhem.de/index.php/topic,24370.0.html
Ein Stichwort wäre noch VCCU
Wobei es nicht logisch ist, wenn sie in der FHEM Installation noch sehen sind. Es muss genau anders herum sein:
Die Meldungen kommen nicht weil HMUSB sucht sondern weil er sie nicht kennt und die Geräte aktiv sind und senden.
moonsorrox
ich danke euch beiden, na klar hatte ich auch schon etwas gesucht... da dieser Thread relativ alt ist und es da wohl um ein Update eines Moduls ging dachte ich frage ich erst mal... so brauche ich nicht den ganzen Thread durcharbeiten....
Ich werde diesen Thread mal weiter durch forsten und schauen ob ich etwas für mich brauchbares finde...
@Otto123
ja genau darum ging es auch in dem Thread, hat er aber nicht in seinem Fhem
Naja, dann entweder die Geräte anlernen oder die VCCU definieren, die "beseitigt" diese Meldungen.
moonsorrox
OK ich habe dann mal eine VCCU bei ihm angelegt und nun ist das tatsächlich vorbei mit diesen Meldungen... VCCU wirkt wohl Wunder  ;) ;D
Ich selber habe keine...!  :-\ habe aber auch diese Meldungen nicht. Ich vermute mal wenn ich meinen HMLAn Adapter nutzen würde und so neben meinem HMUSB einsetzen möchte dann würde ich wahrscheinlich diese Meldungen auch bekommen... Vermutung..!!! (könnte ich ja mal probieren)  ;)
Martin sagt immer: jeder sollte EINE haben!  8)
Wenn Du zwei IOs in einem System einsetzt bin ich mir nicht ganz sicher in welcher Konstellation Du Meldungen bekommen würdest. Dem System sind ja erstmal alle Geräte bekannt.
Ohne VCCU bekommst Du sofort solche Meldungen, wenn Du ein neues Gerät kaufst, mit Strom versorgst und erstmal nicht anmeldest.
Mit VCCU ist das umswitchen von unterschiedlichen IOs ziemlich easy.
