Logfile abweichend vom Standard-Pfad
Begonnen von Guest, 04 März 2012, 22:02:23
Guest
Hallo FHEM-Gemeinde,
ich habe bei mir  (FHEM auf FB 7390 mit CUL) den Pfad zu den Log-Dateien in
fhem.cfg auf meinen USB-Stick umgeleitet:
attr global logfile /var/media/ftp/SpaceloopXL8GB-01/log/fhem-%Y-%m-%d.log
In der Weboberfläche unter UNSORTED oder EVERYTHING bekomme ich im Kasten
FILELOG unter LOGFILE nur die Log-Dateien, die im ursprünglichen Log-Pfad
erstellt wurden zu sehen. Klickt man auf LOGFILE, dann steht dort unter den
ganzen Attributen unter anderem auch
currentlogfile    ./log/fhem-2012-03.log
Die aktuellen Log-Dateien werden aber alle richtig im richtigen Verzeichnis
(auf dem Stick) erstellt.
Was muss ich ändern, damit ich auch diese Logdateien via Webinterface zu
sehen bekomme?
Kann man das Verzeichnis zu den Log-Dateien eigentlich einmalig global
definieren und für die jeweiligen Devices nur noch die eigentlichen Namen
definieren? Die Lösung mit ./log/... geht nicht, da das Zielverzeichnis
nicht unterhalb der FHEM Installation liegt.
Vielen Dank und Gruß aus Bremen
Bernd
Puschel74
ich habe das Problem das ein
attr global logfile var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01/fhem/log/
fhem-%Y-%m-%d.log
define Logfile FileLog var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01/fhem/log/
fhem-%Y-%m-%d.log
dazu führt das nach einem "save fhem.cfg" fhem abschmiert.
Wenn ich fhem per Telnet neu starten will bekomme ich die
Fehlermeldung das
no such file or directory
ist.
Erst wenn ich die fhem.cfg wieder zurück ändere und ein
./startfhem
im Telnet ausführe startet fhem auch wieder brav.
Wie kann ich die ganzen LogFiles auf den USB-Stick auslagern?
Der Pfad zum Stick lautet (warum auch immer)
Im Telnet komme ich so auf den Stick und kann auch Dateien anlegen und
löschen.
Bin, mal wieder, für jeden Tipp dankbar.
> sehen bekomme?
> Bernd
Oskar
Hej,
Am 11.03.2012 um 21:11 schrieb puschel74:
> Fehlermeldung das
> ist.
Das wird zu 99,99% richtig sein.
wohin?  Was änderst Du?
> und ein
> ./startfhem
Wahrscheinlich nicht.  Eher "/var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01"
Absolute Pfadangaben helfen oft.
> löschen.
Wenn Du da bist, wo Du Dateien auch anlegen kannst, gib mal "pwd" ein und kuck, ob da auch am Anfang ein "/" fehlt.  Wenn das so ist. bin ich ratlos.
> Grüße
>> sehen bekomme?
>> Bernd
fhem geht auch auf mac os x
Puschel74
Ich änder in der fhem.cfg folgende Zeilen:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global statefile ./log/fhem.save
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
ab in
attr global logfile /var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01/fhem/log/
fhem-%Y-%m.log
attr global statefile /var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01/fhem/log/
fhem.save
define Logfile FileLog /var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01/fhem/
und erhalte im Telnetfenster
Can't open /var/InternerSpeicher/SanDisk-Cruzer-01/fhem/log/
fhem-2012-03.log: No such file od directory at fhem.pl line 1638, <
$fh> line 3.
Ok, Eingabe von pwd brachte ein
und kein
Erst wenn ich die Pfadangaben in der fhem.cfg wieder auf ./log/xxxxxxx
zurückändere kann ich mit einem
./startfhem
im Telnetfenster fhem wieder zur Mitarbeit bewegen.
On 12 Mrz., 12:13, Jan-Hinrich Fessel wrote:
> Hej,
> > Fehlermeldung das
> > ist.
> > und ein
> > ./startfhem
> > löschen.
> > Grüße
> >> sehen bekomme?
> >> Bernd
Puschel74
Hmm, nach einem Restart von fhem habe ich folgende Zeile im Log
2012.03.12 12:31:51 2: Creating interface definitions...
2012.03.12 12:31:51 3: initialUsbCheck return value: Unknown command
usb, try help
Das ist in der fhem.cfg definiert:
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
attr initialUsbCheck room Notify
Kann es sein das fhem mit meinem Stick nichts anfangen kann?
Muss der Stick ein ext-Fileformat haben?
Da es ein 16 GB-Stick ist habe ich ihn natürlich mit ntfs formatiert.
Nicht das sich fhem dagegen wehrt weil es nicht schreiben kann.
> ab in
> fhem-%Y-%m.log
> fhem.save
> $fh> line 3.
> und kein
> ./startfhem
> Grüße
> > Hej,
> > > Fehlermeldung das
> > > ist.
> > > und ein
> > > ./startfhem
> > > löschen.
> > > Grüße
> > >> sehen bekomme?
> > >> Bernd
Kannst Du das bitte mit Fehlermeldung belegen? Ich kriege nur sowas:
fhem> attr global logfile tmp/tmp.log
Can't open tmp/tmp.log: No such file or directory
Uebrigens deine Pfadangabe (ohne fuehrenden /) ist ungewoehnlich.
Puschel74
Mit einer Fehlermeldung?
Wenn du mir sagst wo ich die herbekommen kann dann gerne.
Ich seh nur das nach einem Klick auf save fhem.cfg FHEM übers
Webinterface nicht mehr erreichbar ist.
Bei einem ./startfhem bekomme ich die genannte Fehlermeldung ... no such
file or directory.
Erst wenn ich die Einträge wieder von /var/Interner..... nach ./log
ändere ist fhem nach einem ./startfhem
wieder übers Webinterface erreichbar.
Der führende / wurde von mir erst vergessen.
Jan Hinrich hat mich mit pwd wieder auf die Spur gebracht.
Am 12.03.2012 19:54, schrieb Rudolf Koenig:
