Farben von Plots verändern
Begonnen von Persuasiv, 29 Juli 2017, 20:28:51
Persuasiv
ich kann die Daten meines Sensors inzwischen anzeigen lassen. Kann man auf die Farben der Linien Einfluss nehmen? Die vorhandenen Farbkombinationen sagen mir nicht zu.
Besten Dank
EDIT: Unter Edit files findet sich die gesucht Option ...
Amenophis86
Dann bitte noch auf gelöst setzen und vielleicht für den nächsten Suchenden noch erwähnen, dass dies im Plot Editor die Optionen I0 I1 etc sind ;)
Persuasiv
Das war mir bekannt. Siehe mein Plot ... Ich würde gerne eigene RGB oder HEX-Werte verwenden. Das kann gnuplot aber scheinbar nicht. Meine Anweisungen werden ignoriert. Das Problem ist folglich doch noch nicht Gelöst.
Darüber hinaus schaffe ich es nicht die Min/Max-Werte über dem Plot anzeigen zu lassen.
Laut dieser Quelle: https://wiki.fhem.de/wiki/Creating_Plots_-_caching_SVG's müsste letzteres einfach möglich sein:
attr AussenTempHum_current_day label "Temp- min: $data{min1}, max: $data{max1}, last: $data{currval1}, Feuchte- min: $data{min2}, max: $data{max2}, last: $data{currval2}"
Das funktioniert aber irgendwie nicht. Der Titel wird auch nicht übernommen:
attr AussenTempHum_current_day title "Aussen"
#3
Wenn ein Blinder einem Tauben versucht, Farben zu erklären, kommt sowas raus...
Das ist doch kein großes I sondern ein kleines L, also l0 l1 usw. "l" kommt übrigens von "line"
ob gnuplot das kann, weiß ich nicht, aber SVG in FHEM kann das sehr wohl. Die Farben kommen aus styleabhängigen css-Dateien, die Du nach Deinem eigenen Geschmack anpassen kannst.
Es kommt drauf an, was Du als Titel definiert hast. Wenn Du die Kopfzeile aus "label" verwendest, solltest Du das auch so im Plot als "<L1>" angeben.
Oder einfach mal die Doku zum Modul lesen und nicht so viele Wiki Artikel...
Und dass dieser Thread im falschen Unterforum steht, nehmen wir jetzt einfach mal so hin.
Amenophis86
Der Blinde dankt für den Hinweis, da er wohl im Ploteditor es nicht genau erkannt hat ;)
Das im Anfänger Forum sämtliche Themen zusammenlaufen ist bekannt und bei "einfach Fragen" so gewollt.
Persuasiv
Das hat funktioniert! Besten Dank ...
Ist die hier gemeint: https://fhem.de/commandref.html#SVG ?
Warum? Ich bin Anfänger ... FHEM war mir vor 10 Tagen noch komplett unbekannt.
Amenophis86
Naja das ist nicht das entscheidene Kriterium fürs Anfängerforum. Details dazu findest du hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
