Probleme bei der Anordnung
Begonnen von seb1fx, 31 Juli 2017, 10:35:50
seb1fx
ich verzweifele.
Habe gerade mit FTUI angefangen und komme nun bei einer banalen Sache nicht weiter.
Die Anordnung zw. horizontal und vertikal funzt nicht.
Vielleicht hat einer von euch ein besseren Blick drauf und kann mir sagen was ich falsch mache.
Es geht um das "Rot gefärbte"
Es ist derzeit vertikal/senkrecht und soll horizontal/waagerecht
<title>FHEM-Tablet-UI</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="2">
    <Header><div data-type="label" class="large">Uhrzeit</div></header>
    <div data-type="clock"
         data-format="d-m-Y H:i:s"
         data-interval="1"
         class="large wider">
    </div>
</li>
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="4" data-sizey="2">
<header><div data-type="label" class="large">Abfall</div></header>
    <div data-device="Muelltonnen" data-type="symbol" class="big warn wider"
          data-get="Abfallkalender_BlaueundGelbeTonne_tage"
          data-states='["1","([2-9]{1}|[0-9]{2})"]'
          data-on-colors='["#000","#4747D1"]'
          data-icons='["fa-trash-o warn fa-spin","fa-trash-o"]'>
    </div>
          data-on-colors='["#000","#E6E600"]'
    </div>
          data-get="Abfallkalender_Restmuell_tage"
          data-on-colors='["#000","#9f9f9f"]'
    </div>
</li>
<li data-row="3" data-col="1" data-sizex="2" data-sizey="2">
    <Header><div data-type="label" class="large">EG Alle</div></header>
            <div data-type="switch"
      data-device="WZ_Aus"
      data-get-on="on.*"
      data-set-on="on"
      class="top-space" >
       </div>
      <div data-type="label" class="">An/Aus</div>
</li>
<li data-row="5" data-col="1" data-sizex="2" data-sizey="5">
    <Header><div data-type="label" class="large">EG Beleuchtung</div></header>
      data-device="EG.ZS_Bar"
      data-get-on="on.*"
      data-set-on="on"
      class="inline" >
       </div>
       <div data-type="label" class="wider">Bar</div>
   <div class="inline">
      data-device="EG.ZS_XMAS_Baum"
      data-get-on="on.*"
      data-set-on="on"
      class="inline" >
       </div>
     <div data-type="label" class="wider">Diele</div>
   <div data-type="dimmer" data-device="HUEDevice1"
             data-get="onoff"
             data-get-on="1"
        data-get-off="0"
             data-set=""
             data-set-on="on"
        data-set-off="off"
             data-dim="pct"
        class="inline" >
   </div>
   <div data-type="label" class="wider">EZ.Hue</div>
   <div data-type="dimmer" data-device="HUEDevice2"
             data-get="onoff"
             data-get-on="1"
        data-get-off="0"
             data-set=""
             data-set-on="on"
        data-set-off="off"
             data-dim="pct"
        class="inline" >
   </div>
   <div data-type="label" class="wider">WZ.Hue</div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
setstate
Vertikal angeordnet ist bei HTML Standard. Nebeneinander bedarf etwas Anstrengungen. Setzte mal für die Symbole unter class zusätzlich "inline" dazu. Eventuell "wider" entfernen.
seb1fx
wie kann man es alternativ machen?
setstate
Mit <div class="hbox"> ... </div> klammern.
seb1fx
ich hab da mal was versucht und den ganzen Tag gekämpft, mit mäßigem Erfolg.
<body>
     <div class="vbox bg-lightblue">
        <div class="hbox items-top bg-lightblue">
        <div class="card"><header>Uhrzeit</header>
           <div data-type="clock" data-format="d-m-Y H:i:s" div data-interval="1" div class="large wider"></div>
         </div>
        <div class="card"><header>Abfall</header>
          <div class="hbox grow-3">
                data-icons='["fa-trash-o warn fa-spin","fa-trash-o"]'></div>
              </div></div>
        <div class="card"><header>EG Alle</header>
        <div class="vbox grow-3">
                  data-get-on="on.*"
                  data-set-on="on"></div>
          </div>
        <div class="card"><header>EG Beleuchtung</header>
                  data-get-on="on.*"
                  data-set-on="on">
                Bar</div>
                  data-get-on="on.*"
                  data-set-on="on">
                Diele</div>
                  data-get="onoff"
                  data-get-on="1"
                 data-get-off="0"
                  data-set=""
                  data-set-on="on"
                 data-set-off="off"
                  data-dim="pct">
                EZ</div>
                  data-get="onoff"
                  data-get-on="1"
                 data-get-off="0"
                  data-set=""
                  data-set-on="on"
                 data-set-off="off"
                  data-dim="pct">
                WZ</div>
          </div></div>
</div>
</body>
setstate
Card, hbox und vbox als Kombination benutzt CSS Flexbox und ist eher ein Krampf als einfach zu benutzen. Das Ergebniss ist meist nie wie erwartet. Ich verzweifle auch daran. Leider ...
