Calender automatisches Update abschalten?
Begonnen von AmunRe, 18 Mai 2017, 22:08:42
AmunRe
gibt es eine möglichkeit den Intervall auf 0 zu setzen, sodass ich selbst bestimmen kann, wann die ics datei aktualisiert wird?
Schön wäre ja ein Disable attribut, welches manuell immer noch ausgelöst werden kann.
Da mein Internet von zeit zu zeit ausfällt, würde ich gern das update disablen können. Alle Internet fähigen Module deaktivier ich schon, nur das Calender Modul hat leider kein disable.
Vielen Dank
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
amenomade
Nicht das ich wüsste, aber du kannst mit riesen grosse Zahlen. Ich weiss nicht, was der max ist.
slupus
Ich habe das so gelöst:
Den Kalender habe ich nun so definiert, dass ein Update nur all 25 Stunden durchgeführt wird. Mit einem at starte ich das Update nachts manuell, wenn ich FHEM ansich nicht brauche.
Ich hatte den gleichen Wunsch vor langer Zeit schonmal geäußert und den Vorschlag gemacht, dass man mit der Intervallangabe "0" im define die Aktualisierung unterbinden kann. Seinerzeit konnte das nicht ad-hoc umgesetzt werden.
Vielleicht kann Boris das Thema nochmal aufgreifen :)
Dr. Boris Neubert
bin am Kalendermodul in Sachen Hintergrundverarbeitung des Updates. In etwa zwei Wochen bin ich wieder an meinem Rechner und arbeite weiter daran und werde dann auch das disable-Attribut einbauen.
Boris
papa
Ich habe als Workaround nen CRON-Job, der den Kalender regelmäßig in eine Datei speichert/aktualisiert. FHEM nutzt dann diese Datei.
sTaN
#6
Bis das disable attribut implementiert ist nutze ich die Zeitangabe 99999 und aktualisiere Nachts über at manuell. Klappt bisher gut.
Edit: Pardon nicht 99999 sondern 9999999999 (also 10x9 entspricht ca. 317 Jahre)
Raspberry Pi 3
2 x CUL CC1101-USB-Lite 868MHz
FS20 Komponenten, Philips HUE, Alexa-Fhem, MAX! Geräte, homebridge, harmony, Unifi, FirtzBox, MQTT, Aurora, Denon, Sonos, TabletUI, CALENDAR, EGPM2LAN, Pushover
längst verfügbar...
attr <calendarName> update none
sTaN
Aber dann macht er doch generell kein update oder nicht? Habe das Attribut nämlich auf async stehen, da sonst Fhem komplett blockiert, siehe anderer Beitrag.
Raspberry Pi 3
