WH1080 - neues Gerät in Fhem angelegt: CTW600
Begonnen von Gisbert, 21 Oktober 2017, 13:50:54
Gisbert
ich stelle fest, dass ohne mein Zutun folgendes neue Gerät angelegt wurde.
Gleichzeitig wurde auch noch ein neuer Logfile angelegt, der leer ist und am 20. Oktober 8:11 angelegt wurde.
Ich nutze eine Wettereinheit WH3080 zusammen mit einem Signalduiono.
   CODE       CTW600
   DEF        CTW600
   MODEL      CTW600
   NAME       CTW600
   NR         497
   STATE      Defined
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG
   room       SD_WS09
   DEF        ./log/CTW600-%Y.log CTW600
   NAME       FileLog_CTW600
   NOTIFYDEV  CTW600
   NR         498
   NTFY_ORDER 50-FileLog_CTW600
   REGEXP     CTW600
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/CTW600-2017.log
   logfile    ./log/CTW600-%Y.log
   logtype    text
   room       SD_WS09
Ich update Fhem und den RPi3B regelmäßig und starte dann jeweils neu.
Gestern gegen 8:11 habe ich baer nichts dergleichen getan.
Der logfile sieht wie folgt aus:
2017.10.20 08:11:41 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor CTW600 detected, code CTW600
2017.10.20 08:11:41 2: autocreate: define CTW600 SD_WS09 CTW600
2017.10.20 08:11:41 2: autocreate: define FileLog_CTW600 FileLog ./log/CTW600-%Y.log CTW600
Die Daten der Wettereinheit WH3080 zeigt derzeit in den Readings aktuelle Werte an, d.h. die Zeitstempel der Readings sind allle aktuell.
Was kann die Ursache für das Anlegen eines neuen Gerätes sein?
Was sollte ich euerer Meinung nach mit dem neu angelegten Device und Logfile machen?
Viele Grüße Gisbert
mahowi
Entweder hast Du kurzzeitig das Gerät eines Nachbarn empfangen oder ein Funkprotokoll wurde fehlinterpretiert und das Gerät angelegt.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Gisbert
Heißt, es dass ich dieses neue Gerät und Logfile ignorieren und damit löschen kann?
Viele Grüße Gisbert
mahowi
Ich würde sagen ja. Solange Du keine neuen Geräte einbinden willst, kannst Du auch einfach autocreate ab- und nur bei Bedarf einschalten.
