[Gelöst] Ergänzungen aus dem Git zu Esp-Easy in platformio integrieren
Begonnen von dieter114, 06 März 2021, 16:00:22
dieter114
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem mit platformio:
Das ganze platformio runtergeladen und installiert.
Esp-Easy heruntergeladen, entpackt in in platforio "importiert".
Kompilieren, Ändern auch für div. Hardware funktioniert.
Nur eine Ergänzung aus dem Git bekomme ich nicht richtig integriert:
https://github.com/awtrix/Adafruit-GFX-Library
Es mus doch eine einfache Möglichkeit geben dies alles zu integrieren
ohne jede Datei einzeln in die entsprechenden Verzeichnisse kopieren zu müssen?
Schöne Güße aus Peine
Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Gisbert
Hallo Wolfdieter,
wenn ich ESPEasy oder Tasmota in einer anderen Form als den kompilierten Binaries benötige, dann benutze ich Gitpod, googele mal danach. Das geht soviel einfacher als es selbst mit Arduino oder Platformio zu machen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
dieter114
Danke Gisbert für den Tip, werde ich mir mal ansehen.
Ich habe nur das Problem mit der Integration diese GFX-Library aus dem Git.
Wenn ich die entsprechende Einzeldatei in das "richtige" Verzeichnis lade, ist alles ok.
Aber es mus doch auch eine Möglichkeit geben das ganze Treiberpaket zu laden.
Grüße Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
dieter114
Also ich bleibe bei platformio
das Teil ist gewöhnungsbedürftig aber aber mächtig im Umfang.
Lösung: Einfach die ganze heruntergeladene SW aus dem Git,
bei mir ein Treiberpacket mit geändertem Schriftsatz,
mit dem im Zip entstehenden Verzeichnisnamen
in das Verzeichnis /lib von platformio kopieren.
Das war`s auch schon. Der Schriftsatz wird dann mitbenutzt beim Compilieren.
Grüße Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
