Anzeige von Heizungsintervallen als Kalender (z.B. in Thunderbird/Lightning)
Begonnen von Guest, 30 März 2011, 23:26:29
Guest
Ich habe heute ein Modul geschrieben habe, dass die einstellbaren
Heizungsintervalle einer FHT als .ics Kalender ausgibt. Geplant ist
auch schreib-support, aber für heute hab ich genug. Falls es bugs
gibt, bitte bei github melden wie im blog beschrieben :-)
Mehr infos gibts hier:
http://kewisch.wordpress.com/2011/03/30/show-a-calendar-from-fhem-data/
Philipp
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Da kommt mir sofort der Gedanke, daß sich das an den Google Kalender
anhängen ließe....
(das ist dann auf allen Geräten syncron zu sehen)
Guest
> anhängen ließe....
Wenn du FHEM auf deinem router laufen lassen kannst, dann liesse sich
das auch mit dieser Lösung machen. Bei entsprechender Freigabe kann
man den Kalendar dann ja auch von ausserhalb abbonnieren.
Wäre aber auch möglich, es gibt sogar ein perl modul
Net::Google::Calendar, man müsste dann nur regelmäßig synchronisieren.
Guest
Hallo Philipp,
funktioniert bei mir sehr gut. Super Idee! Ich habe gleich einen FHT
entdeckt, der eigentlich anders programmiert sein
sollte...............
Leider wird es bei mir bei 5 FHT80b im Kalender etwas unübersichtlich
(Beschriftung kaum erkennbar).
Filtermöglichkeiten, um einzelne FHT auszuschließen oder einzelnen
FHTs andere Farben zuzuordnen, gibt es bei Lightning nicht, oder doch?
Daher wäre mein Wunsch, wenn man die Möglichkeit der Filterung in
Deinen FHEM-Modul hätte. Beispielsweise als regulärer Ausdruck (Perl)
beim Subscribe in der URL. Sollte theoretisch nicht so aufwändig sein.
Was hältst Du davon?
MfG Willi
Guest
Hmm. Hätte doch die Kommentierung im Source lesen sollen:
# Define an instance only for certain devices (comma separated):
#   define ICS FHEMICS
#   attr ICS devspec FHT_1234,FHT_4321
Habe ich jetzt wie folgt probiert:
define ICS_Gaeste FHEMICS /Gaeste.ics
attr ICS_Gaeste devspec FTH_Gaeste,FHT_Bad_alt
define ICS_Kueche FHEMICS /Kueche.ics
attr ICS_Kueche devspec FTH_Kueche
Leider funktioniert die Filterung bei mir nicht. Bei beiden URLs
erscheinen jeweils alle 5 FHTs.
Mache ich etwas falsch?
MfG Willi
Guest
Sieht richtig aus, könnte aber durchsus ein Programmierfehler sein.
Ich habe gerade erst angefangen und erst ein FHT, daher konnte ich das
noch nicht so gut testen.
Ich schau nachher nochmal rein :-)
Philipp
> MfG Willi
Martin Fischer
hallo philipp,
Am Mittwoch 30 März 2011 schrieb Philipp Kewisch:
habe das mal unter kubuntu mit korganizer getestet. kalender wird einwandfrei
eingebunden, jedoch nichts angezeigt.
irgendwas scheint in dem .ics noch zu fehlen, das korganizer das auch als
termine interpretiert. hatte jedoch noch keine zeit das zu debuggen.
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
Hallo Phillip,
danke für dieses tolle Modul!
Wird der Kalender eigentlich regelmäßig aktualisiert?
