FHEM: Auto mode für desired-temp in Abhaengigkeit ...
Begonnen von Guest, 21 November 2011, 13:50:17
Guest
Hallo
ich habe folgenden Code aus der FAQ bei FHEM bei mir aktiviert.
  define fht_ExtendedAutoMode notify .*mode.*auto {\
    $r = $defs{@}{READINGS};;\
    return if (!defined($r));;\
    my $olddesired = $r->{"desired-temp"}{VAL};;\
    return if (!defined($olddesired));;\
    my @@day = ("sun", "mon", "tue", "wed", "thu", "fri", "sat");;\
    my $now = sprintf("%%02d:%%02d", $hour, $min);;\
    my $wd = $day[$wday];;\
    my $desired;;\
    if (defined($r->{"warnings"}{VAL}) && $r->{"warnings"}{VAL} eq
"Window open") {\
       $desired = $r->{"windowopen-temp"}{VAL};;\
     } elsif (defined($r->{"$wd-from1"}{VAL}) && $r->{"$wd-from1"}
{VAL} le $now && defined($r->{"$wd-to1"}{VAL}) && $r->{"$wd-to1"}{VAL}
ge $now) {\
         $desired = $r->{"day-temp"}{VAL};;\
     } elsif (defined($r->{"$wd-from2"}{VAL}) && $r->{"$wd-from2"}
{VAL} le $now && defined($r->{"$wd-to2"}{VAL}) && $r->{"$wd-to2"}{VAL}
ge $now) {\
     } else {\
         $desired = $r->{"night-temp"}{VAL};;\
        fhem ("set @ desired-temp $desired") if (defined($desired) &&
$desired ne $olddesired);;\
    attr fht_ExtendedAutoMode comment Setzt fuer den Auto mode die
desired-temp in Abhaengigkeit von Temperaturprofil und Fensterkontakt
    attr fht_ExtendedAutoMode room hidden
Seitdem fallen mir folgende Log-Einträge auf.
Hat jemand ein Lösung oder einen Vorschlag?
2011.11.21 15:20:56 3: Global symbol "$r" requires explicit package
name at (eval 675) line 1.
Global symbol "$r" requires explicit package name at (eval 675) line
1.
1.
2011.11.21 15:20:57 3: NTFY return:  Global symbol "$r" requires
explicit package name at (eval 675) line 1.
1.
1.
2011.11.21 15:20:57 3: Global symbol "$r" requires explicit package
name at (eval 676) line 1.
Global symbol "$r" requires explicit package name at (eval 676) line
1.
1.
explicit package name at (eval 676) line 1.
1.
1.
Gruss Peter
Bitte
durch
  my $r = $defs{@}{READINGS};;
ersetzen.
Oder gleich
durch
  my $olddesired = ReadingsVal("@", "desired-temp", 20);;\
ersetzen.
Guest
Hallo Rudolf,
danke für die Hilfe.
Kurze Nachfrage.
was bedeutet hier die 20, .... wird hier die Temperatur 20°C
vorgegeben?
Danke.
Guest
> vorgegeben?
Wenn "desired-temp" (noch) nicht definiert ist, wird 20 zurückgeliefert.
Gruss
Torsten
Guest
Hallo Torsten,
danke für die Bestätigung.
Gruss Peter
Guest
ich hab dieses Problem auch. Ich habe schon die Änderungen vorgenommen,
trotzdem geht es aber nicht.
So sieht also mein ExtendedAutoMode aus:
.*mode.*auto {
    my $desired;
    if (defined($r->{"warnings"}{VAL}) && $r->{"warnings"}{VAL} eq "Window
open") {
    } elsif (defined($r->{"$wd-from1"}{VAL}) && $r->{"$wd-from1"}{VAL} le
$now && defined($r->{"$wd-to1"}{VAL}) && $r->{"$wd-to1"}{VAL} ge $now) {
    } elsif (defined($r->{"$wd-from2"}{VAL}) && $r->{"$wd-from2"}{VAL} le
$now && defined($r->{"$wd-to2"}{VAL}) && $r->{"$wd-to2"}{VAL} ge $now) {
    } else {
    fhem ("set @ desired-temp $desired") if (defined($desired) && $desired
ne $olddesired);
Und das ist dann die Ausgabe im Log
ExtendedAutoMode return value: Global symbol "$r" requires explicit package
name at (eval 29) line 1.
Global symbol "$r" requires explicit package name at (eval 29) line 1.
Könnt ihr mir helfen?
Am Montag, 21. November 2011 13:50:17 UTC+1 schrieb Peter Maier:
> Hallo
>     my $desired;;\
> "Window open") {\
> ge $now) {\
> ge $now) {\
>      } else {\
> 1.
> 1.
> 1.
> 1.
> 1.
> 1.
> 1.
> 1.
> Gruss Peter
Guest
.*mode.*auto {
    my $desired;
open") {
    } else {
ne $olddesired);
