Steckdosen PSA301 und Jeelink
Begonnen von accessburn, 07 August 2017, 09:33:03
accessburn
zusammen mit RaspiLED versuchen wir nun schon ein paar Tagen die ELV-Steckdosen PSA301 zum laufen zu bekommen.
Die mit 868,92 Mhz beschriebenen Steckdosen weigern sich zu antworten.
Wir haben mit RAW - die Frequenz auf 0xa6f8 gesetzt und auch ein paar Herz drüber und drunter getestet.
Im Log und um Eventmonitor ist jedoch auch nach mehreren Schaltvorgängen nichts zu sehen obwohl autocreate eingeschaltet ist und der geflashte Jeelink selbst scheint keine Probleme zu machen.
Hier mal ein ein Auszug:
ZitatInternals:
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/ttyUSB1@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB1@57600
   FD         27
   Jeelink868_MSGCNT 11
   Jeelink868_TIME 2017-08-07 08:14:22
   NAME       Jeelink868
   NR         495
   PARTIAL
   RAWMSG     > FREQ+: A6F9
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      [pcaSerial.10.1]
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2017-08-07 08:14:22   state           initialized
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       Testumgebung
   verbose    5
Hat noch jemand eine Idee?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
ph1959de
Hast Du die dazugehörige Anzeigeeinheit (die "eigentliche" PCA301)? Ist sie aktiv?
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
accessburn
Nein, auf die hatte ich verzichtet da ich nicht mit solchen Probleme gerechnet hatte.
Wezzy Rp3b> OctoPi
ph1959de
Nun, bei mir hat gerade diese Einheit zu ähnlichen Problemen - insbesondere beim Anlernen - geführt.
Ansonsten laufen meine 10 Steckdosen am Jeelink (Definitionen scheinen identisch zu den von Dir geposteten) sooo lange ohne Probleme, dass ich nicht mehr genau, was alles zu tun war.
Meines Wissens habe ich die Frequenz aber nicht verändert. Unterschiede in "meinem" list des Device (JeeLink):
RAWMSG     OK 24 1 4 14 122 217 0 0 0 0 0
... und nach READINGS
XMIT_TIME:
     1502056799
     1502056799
     ... (vermutlich von den letzten zehn Transmits)
Letzte (wilde) Vermutung: irgenwas in "autocreate ignoreTypes" eingetragen?
accessburn
Hast du eine Ahnung was das RAWMSG bedeutet?
autocreate:
ZitatInternals:
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         93
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   autosave   1
scheint nix auf der ignoreliste zu stehen :-(
Wezzy Rp3b> OctoPi
RaspiLED
Die RAWMSG ist das letzte empfangene Funkpaket.
Auf welcher Freq (in Hex) ist Dein Jeelimk und welche Firmware Version?
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
accessburn
Wezzy Rp3b> OctoPi
piet_pit
der JeeLink klappt einwandfrei?
Ich habe mehrere PCA im Einsatz, nie Probleme.
Wenn du es mit mehreren PCA versucht hast, würde ich den Fehler eher beim JeeLink suchen.
VG
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
piet_pit
Hallo
hier mein List...
Clients:PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
DEF /dev/ttyUSB0@57600
DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
FD28
NAME XXXjeelink
NR77PARTIAL
RAWMSG OK 24 6 4 3 136 9 0 0 0 0 0
STATE initialized
TYPE JeeLink
initMessages
model [pcaSerial.10.0i] XXXjeelink_MSGCNT
1880 XXXjeelink_TIME 2017-08-08 13:59:32
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
RaspiLED
Tja er hat schon den zweiten Jeelink am Start. Aktuell eine Locutus RFM12 Inkarnation und vorher einen RFM69 Stick. Und die Versionsabfragen und Frequenzwechsel werden auch sauber vom Jeelink beantwortet.
Also eher kein Jeelink Problem...
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
RaspiLED
@piet_pit:
@ph1959de:
Wenn Ihr Euer Device auf Verbose 5 setzt und resetet, was steht dann im Log? Insb. Welche Frequenzangabe in Hex?
Gruß Arnd
ph1959de
Zitat von: RaspiLED am 08 August 2017, 16:17:20
@piet_pit:
@ph1959de:
Nach was genau muss ich denn in der Ausgabe von "Verbose 5" suchen? Ich finde da auf Anhieb nichts, was auf "Frequenz" hindeutet.
