Homematic und gleichzeitig 1-wire, bremst fhem aus
Begonnen von Guest, 19 März 2012, 20:11:52
Guest
Aktueller Status:
- Fhem unter Ubuntu, läuft
- HMConfigLan läuft, Homematic Komponenten, werden Großteils angesprochen
(nur kleine Baustellen)
neuste Änderungen:
-CUNO V1 mit 1-wire angeschlossen
-am Cuno 5 Temperatur Sensoren
####fhem.config auszug####
define CUNO CUL cuno:2323 1234
attr CUNO rfmode HomeMatic
define HMS100T_a618 HMS a618
attr HMS100T_a618 room 1-wire
define FileLog_HMS100T_a618 FileLog /var/log/fhem/HMS100T_a618-%Y.log
HMS100T_a618:T:.*
attr FileLog_HMS100T_a618 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_HMS100T_a618 room HMS
define weblink_HMS100T_a618 weblink fileplot
FileLog_HMS100T_a618:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_HMS100T_a618 label "HMS100T_a618 Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_HMS100T_a618 room Plots
- Cuno findet 5 Sensoren 2-3 melden regelmäßig 85°C (Muß mir noch mal die
Verkablung ansehen :) )
- Sensoren wurden auch gut per autocreate angelegt
Problem:
Fhem reagiert nur noch extrem träge.
Raum gewählt, 30sec-2min Wartezeit. Vorher unter 1sec.
Vermutung:
- CUNO und CONFIGLan stören sich gegenseitig.
- Polling Zeit zu gering, dadurch auch die 85°C werte ?
- Fhem blockiert durch abfrage von 1-wire. ?
Frage:
Da ich den CUNO ja für 1-wire im Homematic... Mode betreiben soll (oder
habe ich das falsch verstanden un es ist kein muß), gibt es die Möglichkeit
den CUNO für HomeMatic im Read only zu betreiben?
Log
Sensor1
2012-03-14_22:20:05 HMS100T_9cc7 T: 21  Bat: ok
2012-03-14_22:20:15 HMS100T_9cc7 T: 21  Bat: ok
2012-03-14_22:20:26 HMS100T_9cc7 T: 21  Bat: ok
Sensor2
2012-03-12_21:43:18 HMS100T_a6c9 T: 85  Bat: ok
2012-03-12_21:43:28 HMS100T_a6c9 T: 85  Bat: ok
2012-03-12_21:43:39 HMS100T_a6c9 T: 85  Bat: ok
Guest
Nun bin ich nicht zuständig für die CUNO-1-Wire-Kopplung, insofern bitte
die Antwort "Cum grano salis":
Temperaturangaben von 85 Grad Celsius liefern die 1-Wire-Sensoren, wenn die
Temperaturmessung darin nicht ordnungsgemäß gestartet wurde. Die
Verkabelung ist also vollkommen ok - aber die Ansteuerung durch den CUNO
nicht. Das kann durchaus an der zu kurzen Abfragezeit liegen, jeder Sensor
braucht - wenn er einzeln angestoßen wird - ca 1 Sekunde für die Messung.
Ich betreibe an meinen direkt an den USB-Port angeschlossenen 1-Wire-Netzen
derzeit ca. 20 Sensoren und Aktoren parallel auf einem Bus, ohne Probleme.
pah
