Invalid temperature, use NN.N
Begonnen von Guest, 23 März 2012, 11:49:05
Guest
seit dem Update auf 5.2+SVG 20.03.2012 habe ich im PGM das Problem das ich
keine Temperatur mehr von meinen FHT´s setzen kann im Auswahl Reiter steht
"Invalid temperature, use NN.N".
An was liegt das, ich konnte bis jetzt in meiner fhem.cfg noch keinen
Fehler finden.
Mfg
fhemuser99999
Fhem auf Fritzbox 7390
2 x CUL 868 Mhz
5 FHT80b
6 FHTTK´s
Puschel74
werden die Temperaturen wenigstens ins Logfile geschrieben?
Nicht das ich ne Ahnung hätte woran das liegen kann aber sowas dürfte
die
Cracks hier evtl. interessieren.
On 23 Mrz., 11:49, fhemuser99999 wrote:
> Hallo zusammen,
> Fehler finden.
> Mfg
> fhemuser99999
> 2 x CUL 868 Mhz
> 5 FHT80b
> 6 FHTTK´s
> 25KAnzeigenHerunterladen
Guest
soweit ich sehen kann werden die Temperaturen in den Logfiles geschrieben,
hänge mal einen Auszug dran.
Am Freitag, 23. März 2012 12:29:28 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hi,
> die
> Grüße
> > Hallo zusammen,
> ich
> steht
> > Fehler finden.
> > Mfg
> > fhemuser99999
> > 2 x CUL 868 Mhz
> > 5 FHT80b
> > 6 FHTTK´s
Guest
Am Freitag, 23. März 2012 12:37:30 UTC+1 schrieb fhemuser99999:
> Hallo,
> Gruß
>> Hi,
>> die
>> Grüße
>> > Hallo zusammen,
>> ich
>> steht
>> > Fehler finden.
>> > Mfg
>> > fhemuser99999
>> > 2 x CUL 868 Mhz
>> > 5 FHT80b
>> > 6 FHTTK´s
2012-03-23_10:39:24 FHT_Arbeitszimmer tue-from2: 24:00
2012-03-23_10:39:24 FHT_Arbeitszimmer tue-to2: 24:00
2012-03-23_10:39:25 FHT_Arbeitszimmer wed-from1: 24:00
2012-03-23_10:41:18 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_10:41:18 FHT_Arbeitszimmer wed-from1: 24:00
2012-03-23_10:41:18 FHT_Arbeitszimmer wed-to1: 24:00
2012-03-23_10:41:19 FHT_Arbeitszimmer wed-from2: 24:00
2012-03-23_10:41:19 FHT_Arbeitszimmer wed-to2: 24:00
2012-03-23_10:41:20 FHT_Arbeitszimmer thu-from1: 24:00
2012-03-23_10:41:20 FHT_Arbeitszimmer thu-to1: 24:00
2012-03-23_10:41:20 FHT_Arbeitszimmer thu-from2: 24:00
2012-03-23_10:41:20 FHT_Arbeitszimmer thu-to2: 24:00
2012-03-23_10:41:21 FHT_Arbeitszimmer fri-from1: 13:00
2012-03-23_10:41:21 FHT_Arbeitszimmer fri-to1: 13:30
2012-03-23_10:41:22 FHT_Arbeitszimmer fri-from2: 24:00
2012-03-23_10:41:22 FHT_Arbeitszimmer fri-to2: 24:00
2012-03-23_10:41:22 FHT_Arbeitszimmer sat-from1: 13:00
2012-03-23_10:41:23 FHT_Arbeitszimmer sat-to1: 13:30
2012-03-23_10:41:23 FHT_Arbeitszimmer sat-from2: 24:00
2012-03-23_10:41:24 FHT_Arbeitszimmer sat-to2: 24:00
2012-03-23_10:41:24 FHT_Arbeitszimmer sun-from1: 13:00
2012-03-23_10:41:25 FHT_Arbeitszimmer sun-to1: 13:30
2012-03-23_10:41:25 FHT_Arbeitszimmer sun-from2: 24:00
2012-03-23_10:41:25 FHT_Arbeitszimmer sun-to2: 24:00
2012-03-23_10:41:26 FHT_Arbeitszimmer day-temp: 21.0
2012-03-23_10:41:26 FHT_Arbeitszimmer night-temp: 19.0
2012-03-23_10:41:26 FHT_Arbeitszimmer windowopen-temp: 8.0
2012-03-23_10:41:27 FHT_Arbeitszimmer lowtemp-offset: 5.0
2012-03-23_10:41:27 FHT_Arbeitszimmer desired-temp: 5.5
2012-03-23_10:41:28 FHT_Arbeitszimmer measured-temp: 19.0 (Celsius)
2012-03-23_10:41:29 FHT_Arbeitszimmer mode: manual
2012-03-23_10:41:29 FHT_Arbeitszimmer battery: ok
2012-03-23_10:41:29 FHT_Arbeitszimmer lowtemp: ok
2012-03-23_10:41:29 FHT_Arbeitszimmer window: closed
2012-03-23_10:41:29 FHT_Arbeitszimmer windowsensor: ok
2012-03-23_10:41:29 FHT_Arbeitszimmer warnings: none
2012-03-23_10:43:15 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_10:45:12 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_10:47:09 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_10:49:06 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_10:51:03 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_10:53:00 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_10:53:09 FHT_Arbeitszimmer measured-temp: 19.1 (Celsius)
2012-03-23_10:53:10 FHT_Arbeitszimmer battery: ok
2012-03-23_10:53:10 FHT_Arbeitszimmer lowtemp: ok
2012-03-23_10:53:10 FHT_Arbeitszimmer window: closed
2012-03-23_10:53:10 FHT_Arbeitszimmer windowsensor: ok
2012-03-23_10:53:10 FHT_Arbeitszimmer warnings: none
2012-03-23_10:54:57 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_10:56:56 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_10:58:51 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:00:48 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:02:45 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:04:42 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:08:36 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:08:37 FHT_Arbeitszimmer measured-temp: 19.1 (Celsius)
2012-03-23_11:08:37 FHT_Arbeitszimmer battery: ok
2012-03-23_11:08:37 FHT_Arbeitszimmer lowtemp: ok
2012-03-23_11:08:37 FHT_Arbeitszimmer window: closed
2012-03-23_11:08:37 FHT_Arbeitszimmer windowsensor: ok
2012-03-23_11:08:37 FHT_Arbeitszimmer warnings: none
2012-03-23_11:10:33 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:12:31 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:14:28 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:16:26 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:18:23 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:20:22 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:21:12 FHT_Arbeitszimmer measured-temp: 19.1 (Celsius)
2012-03-23_11:21:13 FHT_Arbeitszimmer battery: ok
2012-03-23_11:21:13 FHT_Arbeitszimmer lowtemp: ok
2012-03-23_11:21:13 FHT_Arbeitszimmer window: closed
2012-03-23_11:21:13 FHT_Arbeitszimmer windowsensor: ok
2012-03-23_11:21:13 FHT_Arbeitszimmer warnings: none
2012-03-23_11:22:18 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:24:15 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:26:11 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:28:06 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:30:03 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:32:00 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:33:57 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:35:54 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:37:51 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:37:52 FHT_Arbeitszimmer measured-temp: 19.1 (Celsius)
2012-03-23_11:37:52 FHT_Arbeitszimmer battery: ok
2012-03-23_11:37:52 FHT_Arbeitszimmer lowtemp: ok
2012-03-23_11:37:52 FHT_Arbeitszimmer window: closed
2012-03-23_11:37:52 FHT_Arbeitszimmer windowsensor: ok
2012-03-23_11:37:52 FHT_Arbeitszimmer warnings: none
2012-03-23_11:39:48 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:41:45 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:43:42 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:45:39 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:47:36 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:49:33 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:51:31 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:53:27 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_11:53:28 FHT_Arbeitszimmer measured-temp: 19.0 (Celsius)
2012-03-23_11:53:29 FHT_Arbeitszimmer battery: ok
2012-03-23_11:53:29 FHT_Arbeitszimmer lowtemp: ok
2012-03-23_11:53:29 FHT_Arbeitszimmer window: closed
2012-03-23_11:53:29 FHT_Arbeitszimmer windowsensor: ok
2012-03-23_11:53:29 FHT_Arbeitszimmer warnings: none
2012-03-23_11:55:24 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:03:12 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:03:13 FHT_Arbeitszimmer desired-temp: 8.0
2012-03-23_12:03:14 FHT_Arbeitszimmer battery: ok
2012-03-23_12:03:14 FHT_Arbeitszimmer lowtemp: ok
2012-03-23_12:03:14 FHT_Arbeitszimmer window: open
2012-03-23_12:03:14 FHT_Arbeitszimmer windowsensor: ok
2012-03-23_12:03:14 FHT_Arbeitszimmer warnings: Window open
2012-03-23_12:05:09 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:07:08 FHT_Arbeitszimmer measured-temp: 19.0 (Celsius)
2012-03-23_12:07:09 FHT_Arbeitszimmer battery: ok
2012-03-23_12:07:09 FHT_Arbeitszimmer lowtemp: ok
2012-03-23_12:07:09 FHT_Arbeitszimmer window: open
2012-03-23_12:07:09 FHT_Arbeitszimmer windowsensor: ok
2012-03-23_12:07:09 FHT_Arbeitszimmer warnings: Window open
2012-03-23_12:14:54 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:14:55 FHT_Arbeitszimmer desired-temp: 5.5
2012-03-23_12:14:55 FHT_Arbeitszimmer battery: ok
2012-03-23_12:14:55 FHT_Arbeitszimmer lowtemp: ok
2012-03-23_12:14:55 FHT_Arbeitszimmer window: closed
2012-03-23_12:14:55 FHT_Arbeitszimmer windowsensor: ok
2012-03-23_12:14:55 FHT_Arbeitszimmer warnings: none
2012-03-23_12:16:51 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:18:49 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:20:46 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:21:11 FHT_Arbeitszimmer measured-temp: 19.1 (Celsius)
2012-03-23_12:21:11 FHT_Arbeitszimmer battery: ok
2012-03-23_12:21:11 FHT_Arbeitszimmer lowtemp: ok
2012-03-23_12:21:11 FHT_Arbeitszimmer window: closed
2012-03-23_12:21:11 FHT_Arbeitszimmer windowsensor: ok
2012-03-23_12:21:11 FHT_Arbeitszimmer warnings: none
2012-03-23_12:22:44 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:24:41 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:26:39 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:28:36 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:30:34 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
2012-03-23_12:32:27 FHT_Arbeitszimmer actuator: 0%
Guest
Hallo in die Runde!
bin seit ca. 2 Wochen auch begeisterter Fhem user,
bei mir der gleiche Fehler seit dem Update, Logfile ist ok und in Fhemobile
auf IPhone und IPad2 geht es auch wie erwartet. Komisch, dass es dazu erst
heute den ersten Bericht gibt.
Dazu gleich noch eine Frage, gibt es eine Lösung, ähnlich wie die (z.Z.
leider in der Weboberfläche nicht gehende) Einstellung der Temperatur bei
den FHT80b eine beliebige Variable (z.B. die Zeit für einen geplanten
Schaltvorgang) einzustellen?
viele Grüße
> Hi,
> die
> Grüße
> > Hallo zusammen,
> ich
> steht
> > Fehler finden.
> > Mfg
> > fhemuser99999
> > 2 x CUL 868 Mhz
> > 5 FHT80b
> > 6 FHTTK´s
> Hi,
> die
> Grüße
> > Hallo zusammen,
> ich
> steht
> > Fehler finden.
> > Mfg
> > fhemuser99999
> > 2 x CUL 868 Mhz
> > 5 FHT80b
> > 6 FHTTK´s
> Hi,
> die
> Grüße
> > Hallo zusammen,
> ich
> steht
> > Fehler finden.
> > Mfg
> > fhemuser99999
> > 2 x CUL 868 Mhz
> > 5 FHT80b
> > 6 FHTTK´s
Guest
Hallo Tapir Fink,
ich habe gerade eben die Dateien unter /FHEM/ aktualisiert mit denen aus
dem SVN und siehe da es funktioniert wieder. Anscheinend ist die Datei
11_FHT verändert worden.
Am Freitag, 23. März 2012 21:22:57 UTC+1 schrieb Tapir Fink:
> Hallo in die Runde!
> Fhemobile auf IPhone und IPad2 geht es auch wie erwartet. Komisch, dass es
> dazu erst heute den ersten Bericht gibt.
> viele Grüße
>> Hi,
>> die
>> Grüße
>> > Hallo zusammen,
>> ich
>> steht
>> > Fehler finden.
>> > Mfg
>> > fhemuser99999
>> > 2 x CUL 868 Mhz
>> > 5 FHT80b
>> > 6 FHTTK´s
>> Hi,
>> die
>> Grüße
>> > Hallo zusammen,
>> ich
>> steht
>> > Fehler finden.
>> > Mfg
>> > fhemuser99999
>> > 2 x CUL 868 Mhz
>> > 5 FHT80b
>> > 6 FHTTK´s
>> Hi,
>> die
>> Grüße
>> > Hallo zusammen,
>> ich
>> steht
>> > Fehler finden.
>> > Mfg
>> > fhemuser99999
>> > 2 x CUL 868 Mhz
>> > 5 FHT80b
>> > 6 FHTTK´s
> Fehler finden.
Ich habe gerade ein aelteres System und ein FB7390 per updatefhem aktalisiert:
ich sehe das Problem nicht.  Das aktuelle FHT Modul sollte die Liste aller
moeglichen Temperatur-Werte zurueckliefern:
fhem> set myFht desired-temp ?
Invalid temperature ?, choose one of on off 6.0 6.5 7.0 ... 30.0
Aus diese Liste bastelt FHEMWEB das dropdown zusammen.  Evtl. liegt das Problem
an fehlender Fliesskomma-Unterstuetzung in dem verwendeten perl. Folgender
Ausdruck im fhem
  { join(" ", map {($_.".0", $_+0.5)}(2..3)) }
sollte
  2.0 2.5 3.0 3.5
zurueckliefern.
Guest
ja der Ausdruck kommt auch zurück!
2.0 2.5 3.0 3.5
Erst als ich heute morgen alle *.pm aus dem SVN ersetzt habe funktioniert
es.
Am Samstag, 24. März 2012 08:44:59 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > Fehler finden.
> aktalisiert:
> Problem
> Ausdruck im fhem
> sollte
>   2.0 2.5 3.0 3.5
> zurueckliefern.
