Signalduino Pin-Belegung
Begonnen von Johann.S, 15 August 2017, 13:20:29
Johann.S
ich habe mir zwei Signalduino gebaut aus Arduino Nano und einem CC1101 433 MHz https://www.amazon.de/Neuftech-Wireless-Module-Transceiver-externen/dp/B01CI01F94/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502793553&sr=8-1&keywords=cc1101+433+mhz und einem CC1101 868 MHz https://german.alibaba.com/product-detail/cc1101-868-wireless-module-learning-code-433mhz-rf-wireless-receiver-module-rtl8723-wifi-wireless-module-60445435845.html Modul.
Angeschlossen lt. https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL jeweils:
Modul  --> Arduiono
3.3v   <-- Pin 17
GND    <-- GND
SI     <-- D11
SCLK   <-- D13
S0     --> D12
GD02   --> D02
GD00   --> D03
CSN    <-- D10
und lt. https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino installiert.
Beim 433 Modul Empfange ich Daten habe aber das Gefühl, dass ich nicht senden kann.
Kann mir jemand die Belegung so bestätigen?
Den 868 habe ich Baugleich gemacht und mit den Attribut
cc1101_frequency 868
versehen, sollte eigentlich so funktionieren?
Danke im voraus
Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
RaspiLED
Zeig hier mal die list der Devices nachdem Du vorher die Frequenzen nachgesehen hast.
Die Parameter sind das eine, aber die Frequenz muss extra gesetzt werden 868.300 und 433.920
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Johann.S
Hallo RaspiLED,
meinst du
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)?
Bei dem 868 habe ich (autsch)
ccconf: freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB (DataRate:24.80Baud)
wie und was setze ich bei dem 868 am besten?
Bei dem 433 habe ich Temperatur/Feuchtigkeitssensor bekommen, der regelmäßig angezeigt wird.
Meine Funktsteckdosen will er nicht. Funksteckdosen der Marke Intertechno Model PAR-1500.
Er hat einmal ein Device IT_000000000F angelegt, nach dem ich die Fernbedienung benutzt habe
für die Steckdose mit dem Code A1, mehr aber nicht. Auf das Schalten in FHEM passiert gar nichts.
Hoffe das war es was du meintest.
Johann
RaspiLED
Ja genau, eine freq 0 bedeutet, dass Du nachlöten solltest ;-)
Der sollte auf 868.300 stehen. Die anderen Werte wie beim 433er!
Die IT Dose will nicht? Was sagt denn der Eventmonitor mit verbose 4 im Signalduino wenn Du die FB drückst?
Dennoch wäre neben dem Eventmonitor Auszug auch noch ein
list Signalduino433
spannend ;-)
Gruß Arnd
Johann.S
#4
Modul 868 werde ich heute nachlöten.
Das 868 Modul ist abgehängt, nach betätigen der Fernbedienung (ca. 2017-08-16 10:49) kommt im Eventmonitor nichts.
Wenn ich länger warte kommen dann in regelmäßigen Abstand folgende Einträge:
2017-08-16 10:50:20 SD_WS07 Selin_T_F humidity: 72
2017-08-16 10:50:22 SIGNALduino 433MHz DMSG u637AEF7D6FF5AEAADDC
2017-08-16 10:50:22 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u637AEF7D6FF5AEAADDC
2017-08-16 10:51:17 SD_WS07 Selin_T_F battery: ok
2017-08-16 10:51:17 SD_WS07 Selin_T_F channel: 1
2017-08-16 10:51:17 SIGNALduino 433MHz DMSG u63FEB5D55BB8
2017-08-16 10:51:17 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63FEB5D55BB8
2017-08-16 10:52:14 SIGNALduino 433MHz DMSG u63F80000000
2017-08-16 10:52:14 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63F80000000
2017-08-16 10:53:11 SIGNALduino 433MHz DMSG u63AD7556EF7D6FF5AEAADDC
2017-08-16 10:53:11 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63AD7556EF7D6FF5AEAADDC
2017-08-16 10:54:08 SIGNALduino 433MHz DMSG u635D55BBDF5BFD6BAAB77
2017-08-16 10:54:08 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u635D55BBDF5BFD6BAAB77
2017-08-16 10:55:04 SD_WS07 Selin_T_F T: 21.7 H: 72
2017-08-16 10:55:04 SD_WS07 Selin_T_F temperature: 21.7
2017-08-16 10:55:05 SIGNALduino 433MHz DMSG u63AAB77BEB7FAD7556EE
2017-08-16 10:55:05 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63AAB77BEB7FAD7556EE
2017-08-16 10:56:01 SD_WS07 Selin_T_F humidity: 72
2017-08-16 10:56:02 SIGNALduino 433MHz DMSG u63D6BAAB77BEB7FAD7556EE
2017-08-16 10:56:02 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63D6BAAB77BEB7FAD7556EE
2017-08-16 10:56:58 SD_WS07 Selin_T_F battery: ok
2017-08-16 10:56:58 SD_WS07 Selin_T_F channel: 1
2017-08-16 10:56:59 SIGNALduino 433MHz DMSG u63D55BBDF5BFD6BAAB77
2017-08-16 10:56:59 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63D55BBDF5BFD6BAAB77
2017-08-16 10:57:56 SIGNALduino 433MHz DMSG u635D55BBDF5BFD6BAAB77
2017-08-16 10:57:56 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u635D55BBDF5BFD6BAAB77
2017-08-16 10:58:53 SIGNALduino 433MHz DMSG u63AEAADDEFADFEB5D55BB8
2017-08-16 10:58:53 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63AEAADDEFADFEB5D55BB8
2017-08-16 10:59:50 SIGNALduino 433MHz DMSG u63AD7556EF7D6FF5AEAADDC
2017-08-16 10:59:50 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63AD7556EF7D6FF5AEAADDC
list 433MHz bringt folgendes:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-20980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0@57600
   DMSG       u63FEEF7D6FF5AF55BB8
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-20980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0@57600
   FD         11
   ITClock    250
   LASTDMSG   u63FEEF7D6FF5AF55BB8
   MSGCNT     8409
   NAME       433MHz
   NR         25
   NR_CMD_LAST_H 8
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-1012;P1=454;P2=-1996;P3=-3944;P4=212;D=010101010101012101012101010131210101010121210121010101010101012121012121010101212121210121010121010104;CP=1;R=237;
   RSSI       -83.5
   STATE      opened
   TIME       1502873252
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2017-08-15 20:00:07   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2017-08-12 11:35:40   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2017-08-12 11:35:50   cmds            V R t X F S P C r W x e
     2017-08-12 11:35:56   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2017-08-12 11:36:02   freeram         634
     2017-08-13 16:51:33   ping            OK
     2017-08-13 16:35:31   state           opened
     2017-08-12 10:39:24   uptime          0 13:47:05
     2017-08-13 16:35:31   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   XMIT_TIME:
     1502698021
     1502698022
     1502698023
     1502698023
     1502698023
     1502698024
     1502698024
     1502698026
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     63
     64
     65
     66
     67
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       Büro
Nachtrag: Das 868 Modul wird trotz 2 unterschiedlichen Bauteilen nicht als CC11x erkannt werde mir neue Bauteile bestellen.
    Mit welchen Bauteilen habt ihr gute Erfahrungen?
Gruß Johann
