[Neues Modul] Miele@Home
Begonnen von choenig, 14 Juni 2020, 11:08:17
xerion
Moin zusammen,
Miele hatte laut der App vor eine paar Tagen eine Serverwartung durchgeführt. Seitdem habe ich Probleme mit der API. Wenn die Waschmaschine für die Smart Steuerung vorbereitet ist, kann ich komischerweise per App die WM anschalten. Versuche ich das aber über das Modul oder über die Swagger UI bei Miele, bekomme ich den Fehler: Error 500: Internal Server Error.
Konnte jemand anderes auch schon so etwas beobachten?
Ich bekomme nach wie vor die Events der WM kann nur keine Befehle absenden.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
Cobra
Hab das identische Problem, zeitgleich trat das Problem auch bei HomeKit auf (Homebridge Plugin Miele@home) daher gehe ich mal von einem generellen Problem entweder bei Miele aus oder dass die etwas gravierendes an ihrer API geändert haben.
Lösungsansatz hab ich bisher noch nicht gefunden
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
xerion
Bei mir geht es seit heute wieder. Ich hatte sogar noch nach Miele zum Developer Portal geschrieben, aber keine Antwort erhalten.
Cobra
Zitat von: xerion am 04 April 2025, 20:15:23Bei mir geht es seit heute wieder. Ich hatte sogar noch nach Miele zum Developer Portal geschrieben, aber keine Antwort erhalten.
Bei mir hat sich das auch wieder von selbst gelöst, da gab es wohl bei Miele nen Schluckauf...
Kohle77
hat einer von euch auch solche Erlebnisse das die Waschmaschine, während eines Waschvorgangs einfach ausgeht?
Habe jetzt die Waschmaschine und MieleAtHome deaktiviert und beobachte das nun mal.
Christian
satprofi
#395
Hat schon wer hier Konto in AUT angelegt? Ich schaffte es nur mit Konto in DE, zumindest ist Verbindung jetzt active. Token schaffte ich nur mit 1 Account.
SO, selbes auf anderer Instanz installiert, dort klappts.
Was fehlt auf anderer Instanz ?
2025.07.21 10:05:11 5: MieleConnection (MieleAtHome::MAH_onOauthLoginReply:1019) Bearer found in headers
2025.07.21 10:05:11 5: MieleConnection (MieleAtHome::MAH_doThirdpartyTokenRequest:1075) called
2025.07.21 10:05:11 5: MieleConnection (MieleAtHome::MAH_onThirdpartyTokenReply:1129) received reply, code:401, headers:HTTP/1.1 401 Unauthorized<0d><0a>Date: Mon, 21 Jul 2025 08:05:11 GMT<0d><0a>Content-Type: application/json<0d><0a>Content-Length: 155<0d><0a>Connection: close<0d><0a>X-Environment: mcs-eu-prod-default<0d><0a>Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains<0d><0a>Access-Control-Allow-Origin: *<0d><0a>Access-Control-Allow-Credentials: true<0d><0a>Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, OPTIONS<0d><0a>Access-Control-Allow-Headers: DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization,X-Client-Identifier, data:{"error":"invalid_client","error_description":"Client credentials are not valid, clientId: cc25645c-8a71-4146-bbe4-2caa04f6axxx","error_uri":"","state":""}
2025.07.21 10:05:11 3: MieleConnection (MieleAtHome::MAH_onThirdpartyTokenReply:1138) Error: code != 200: 401
komischerweise wird in der uniqueID immer ein = vor passwort und idSecret gesetzt. in der instanz wo es funktioniert ist das nicht.
habe alles schon upgedatet, raspbi und fhem
[edit]
habe jetzt die einträge der uniqueID vom funktionierenden system in die andere kopiert, reboot und jetzt habe ich verbindung, mit token, etc. token ist bis ende august gültig, vorerst.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
juemuc
Hi satprofi,
dazu gibt es hier auf Seite 25 Hinweise.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
satprofi
hallo.
danke , verbindung steht, aber autocreate btingt nur code u. message. Waschmaschine manuel angelegt, aber readings kommen keine.
juemuc
Da kann ich leider nicht helfen. Habe nur einen Miele-Kühlschrank.
Kohle77
Christian
Bisher ist  es nicht mehr aufgetreten.
theotherhalf
Ist diese Art der Verbindung von Miele noch unterstützt?
Ich habe eine neue Miele Waschmaschine, welche ich gerne in FHEM einbinden würde.
Client ID,login,clientsecret und password habe ich eingegeben, jedoch bekomme ich keine Readings, sondern nur "please set login, password, clientId and clientSecret".
Habe ich etwas übersehen?
define Miele_Gateway MieleAtHome
attr Miele_Gateway clientId xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
attr Miele_Gateway devStateIcon .*:noIcon
attr Miele_Gateway login mxxxxxxx@xx.de
attr Miele_Gateway room Miele@Home
#   FUUID      6888b0e6-f33f-0f31-8a5b-95691fd135e4a474
#   HAS_MimeBase64 1
#   NAME       Miele_Gateway
#   NR         450
#   STATE      Initialized
#   TOKEN_REFRESH_IN_PROGRESS 0
#   TYPE       MieleAtHome
#   VERSION    2.1.1
#   eventCount 1
#   READINGS:
#     2025-08-28 23:08:32   lastError       please set login, password, clientId and clientSecret
setstate Miele_Gateway 2025-08-28 23:08:32 lastError please set login, password, clientId and clientSecret
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
