Mit einem 1-Wire Device ein Notify auslösen
Begonnen von Guest, 26 März 2012, 21:20:14
Guest
Guten Abend die FHEM Gemeinde.
Ich möchte ein Notify auslösen, wenn eine bestimmte Temperatur bei
einem 1Wire Device erreicht ist.
Habe schon mehrere Kombinationen ausprobiert, hat aber nichts
gefruchtet.
Was muss ich hinter dem Devicename richtig eintragen, damit das Notify
ausgeführt wird?
Ich lasse im STATE die Höchsttemperatur mit Hot und Tiefsttemperatur
mit Cool ausgeben.
Hier meine Beispiele die nicht funktionieren:
define Temperatur_Wasser_Hot notify 1W.T_Wasser:*Hot {\
 fhem("set Lampe1 on") if($value{Lampe1} ne "on");;\
define Temperatur_Wasser_Cool notify 1W.T_Wasser:*Cool {\
 fhem("set Lampe1 off") if($value{Lampe1} ne "off");;\
Hier die jetzige Ausgaben des Devices.
ALARM 1
DEF   DS18B20 C37ACC020000
INTERVAL 300
NAME 1W.T_Wasser
NR 62
OW_FAMILY 28
OW_ID C37ACC020000
PRESENT 1
ROM_ID 28.C37ACC020000.6C
STATE 58.38 °C Hot
TYPE OWTEMP
Readings
tempHigh 46         2012-03-26 21:09:57
tempLow 8            2012-03-26 21:09:57
temperature 58.375   2012-03-26 21:09:57
MfG Klaus
Guest
Wie ist das 1-Wire-Device angeschlossen ?
- Mit CUNO ?
- Mit USB und angesprochen über OWFS ? Wenn ja, welches Modul - das
"Standardmodul" OWTEMP.pm von Martin Fischer oder meines ?
- Mit USB und den von mir gelieferten "direkten" Modulen ?
- Wenn über USB, mit welchem Adapter ? Die aktiven Busmaster können nämlich
eine Alarmsituation beim Reset-Puls erkennen.
Mein OWTEMP.pm arbeitet zusammen mit OWFS und mit dem "direkten" Modul OWX,
und enhält die Alarmflags im STATE. Kann also über notify abgefangen
werden.
Noch nicht implementiert ist eine "schlanke" Suche nach den alarmierten
Devices. Das kommt demnächst, denn ich will damit Tastendrucke abfragen
(also im Sekundenabstand nach Alarmflags suchen).
pah
Guest
On 26 Mrz., 22:01, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
> - Mit CUNO ?
Nein, CUL
Nein, OWFS ist deaktiviert.
USB mit Deinen Modulen.
Lediglich habe ich in Deinem OWTEMP.pm die Grafikzeichen gegen die
Begriffe Hot und Cool ersetzt.
http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372210/
> werden.
> LG
> pah
Guest
OK, dann sollte es gehen. Habe jetzt eine Veranstaltung zu leiten, komme
also erst heute abend zum genaueren Ansehen.
Generelle Strategie aber:
- Das notify darf nicht auf "Hot" oder "Cool" matchen, denn die stehen in
den Readings nicht so drin. Sondern muss auf "temperature" matchen, und
dann in einer perl-Codezeile überprüfen, ob der State "Hot" oder "Cool" ist.
- Eine Ausgabe der Alarmflags in den Readings wollte ich vermeiden, weil
diese unnötig viel Müll in das Logfile schreiben. Könnte man aber durchaus
ändern.
PAH
Guest
Habe es gerade getestet:
define Temperatur_Wasser_Hot notify 1W.T_Wasser:temperature.* { fhem("set
Lampe1 on") if ($defs{'1W.T_Wasser'}{STATE} =~ m/.*Hot.*/) }
schaltet die Lampe an, wenn bei einer Temperaturmessung das heiße Alarmflag
gesetzt ist.
pah
Dafuer wuerde ich zwecks Lesbarkeit und "Zukunftsicherheit"
  Value('1W.T_Wasser')
vorschlagen.
Guest
Nu, warum nich Occams Razor ?
Guest
Hallo Peter,
es funktioniert einwandfrei. Ein kleine Frage habe ich da wohl
noch ;-)
Ich hatte bei der vorherigen OWFS Version folgenden Notify im Einsatz,
der auch funktionierte.
define Temperatur_Wasser_Hot notify 1W.T_Wasser.*temphigh {fhem("set
Lampe1 on") if($value{Lampe1} ne "on")}
Der Vorteil bei diesem Notify, wenn Lampe1 schon eingeschaltet war
(on) wurden keine weitere FHEM Befehl mehr
abgesetzt und damit auch keine weiteren Einträge ins LOG.
Wie würde das bei Deinem Notify aussehen?
Danke für deine Unterstützung.
Gruß Klaus
Guest
Ersetze
durch
if( ($value{Lampe1} ne "on")  &&  ($defs{'1W.T_Wasser'}{STATE} =~
m/.*Hot.*/) )
pah
Guest
Hallo Peter, danke Peter. Es funzt :-)
Hab da noch ne kurze Frage. Woher kann man so einen Eintrag für einen
Notify herleiten?
Woher weiß man was wie herangezogen wird bzw. wie die Syntax ist. Kann
man sich das irgendwo anlesen bzw. ableiten?
Gruß Klaus
Guest
Na ja, das in den {}-Klammern ist einfach perl Code.
Schau mal bei Google Books unter "Handbuch Programmiersprachen" - darin
habe ich unter Anderem das perl-Kapitel geschrieben.
pah
